shuu01 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Собрал LAG между snr-2990g и d-link DGS-3120-24TC. Два порта с одной стороны и два с другой. d-link на абонентов, snr в аплинк. На d-link алгоритм load-balance src-ip. На snr алгоритм load-balance dst-ip. На данный момент наблюдаю ситуацию: d-link все пакеты с одним src-ip отправляет в один конкретный порт, с другим - в другой. snr же пакеты c конкретным dst-ip шлет то в один, то в другой, то в оба порта сразу. Тот же самый LAG между двумя длинками работает адекватно указанным настройкам. snr-2990g: vlan 1-3;951;4095 Interface Ethernet1/0/8 description Shaper_2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;951 switchport trunk native vlan 4095 port-group 3 mode active lacp port-priority 10 loopback-detection specified-vlan 2-3;951 loopback-detection control block Interface Ethernet1/0/11 description Shaper_1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;951 switchport trunk native vlan 4095 port-group 3 mode active loopback-detection specified-vlan 2-3;951 loopback-detection control block Interface Port-Channel3 load-balance dst-ip SNR-S2990G-48TX#show port-group 3 detail Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired Port-group number: 3, Mode: active, Load-balance: dst-ip Port-group detail information: System ID: 0x0064,f8-f0-82-75-d9-d6 Local: Port Status Priority Oper-Key Flag ----------------------------------------------------------- Ethernet1/0/8 Selected 10 3 {ACDEF} Ethernet1/0/11 Selected 32768 3 {ACDEF} Remote: Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet1/0/8 8 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF} Ethernet1/0/11 14 1 14 0x0001,c8-be-19-ca-62-60 {ABCDEF} d-link dgs-3120: # LACP config link_aggregation algorithm ip_source create link_aggregation group_id 1 type lacp config link_aggregation group_id 1 master_port 1:14 ports 1:8,1:14 state enable config link_aggregation group_id 1 trap disable config lacp_port 1:8,1:14 mode active # VLAN enable pvid auto_assign config vlan default delete 1:1-1:24 config vlan default advertisement enable create vlan 2 tag 2 config vlan 2 add tagged 1:8,1:14 config vlan 2 add untagged 1:2 advertisement disable create vlan 3 tag 3 config vlan 3 add tagged 1:8,1:14 config vlan 3 add untagged 1:21 advertisement disable create vlan 951 tag 951 config vlan 951 add tagged 1:8,1:14 config vlan 951 add untagged 1:20 advertisement disable config port_vlan 1:1,1:3-1:19,1:22-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1 DGS-3120-24TC:admin#show link_aggregation Command: show link_aggregation Link Aggregation Algorithm = IP-Source Group ID : 1 Type : LACP Master Port : 1:14 Member Port : 1:8,1:14 Active Port : 1:8,1:14 Status : Enabled Flooding Port : 1:8 Trap : Disabled Total Entries : 1 Вставить ник Quote
Ivan Tarasenko Posted July 11, 2017 Posted July 11, 2017 (edited) Здравствуйте! Описанная вами ситуация с последней версией ПО на стенде не воспроизводится. Пожалуйста, обратитесь в нашу в службу поддержки https://support.nag.ru/ К обращению отдельным файлом приложите вывод команды `show tech-support`, а также, если возможно, дамп трафика c интерфейсов в port-channel в момент проблемы с балансировкой. Edited July 11, 2017 by Ivan Tarasenko Вставить ник Quote
