alpha_ds Posted May 26, 2017 Posted May 26, 2017 У меня 751G-2HnD. Подключаюсь к openvpn серверу, оттуда пушатся несколько десятков маршрутов, которые должны пойти через туннель. При повышении количества маршрутов до 20-30 начинаются проблемы. При дальнейшем повышении количества маршрутов проблемы становятся повторяемыми 100% Симптомы такие, mikrotik поднимает vpn, получает маршруты, добавляет их таблицу маршрутизации, тут "внезапно" vpn падает (тупо Connection reset, restarting [0]), маршруты все оказываются с gateway 0.0.0.0 и не удаляются автоматически! И так далее... mikrotik опять поднимает vpn, получает маршруты, добавляет их таблицу маршрутизации (они там дублируются!), vpn падает, маршруты все множатся и множатся... За минуту в таблице тысячи маршрутов и все встает колом... Пришлось удалять лишние маршруты скриптом. Уменьшил количество push route до парочки штук - все работает замечательно. Начал увеличивать постепенно, при количестве больше 30 (не точная цифра) - все как выше описано. 20 - нормально. В средних числах через раз. Я понеимаю, что машинка не мощная... Но какое-то странное поведение. Есть мысли что с этим можно сделать? Агрегировать маршруты не получится, они очень по разным направлениям. Внедрить динамическую маршрутизацию тоже не вижу как, маршруты из кастомного списка. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 alpha_ds, проверьте не передается ли за одно маршрут к WAN-интерфейсу Ovpn-сервера. Если да, то клиент будет пытаться построить туннель через сам туннель и будет обрыв. Вставить ник Quote
alpha_ds Posted May 28, 2017 Author Posted May 28, 2017 Ничего общего в адресах нет. Пробовал, так-же, полностью не пересекающиеся наборы сетей, картина та-же: больше 30-35 строк - и ничего не работает. :-( Вставить ник Quote
