Здравствуйте. При подключении нового офиса возникла ситуация, когда vlan соединение предоставляет провайдер первого(старого) офиса (назовем символично П1). При этом в новом офисе также имеется провайдер П2, по которому будет предоставляться лишь доступ в интернет. В старом офисе находится dhcp, ad, кд, файловый сервер и прочее оборудование. В новом все пользователи будут завязаны лишь по wi-fi(не спрашивайте почему).
На данный момент имеются RB2011uiac-2hnd и hap ac для "бесшовного" wi-fi по capsman.
Возникло сразу несколько вопросов:
1.Как подключить hap ac сразу двумя кабелями: первый только для poe, другой для локальной сети с rb2011uiac-2hnd(poe там на порту 100Мб/с, а хочется полноценные 1Гб/с по локалке внутри нового офиса)?
2.Если на rb2011uiac-2hnd будет включен dhcp, как сделать так, чтобы все обращения по локалке оправлялись лишь на порт, в который будет включен vlan или непосредственно по wi-fi локалке, остальное отсеивалось на порт, в который будет подключен кабель с доступом в интернет от П2? Требуется чтобы и пользователи логинись через ad и выходили в интернет не через П1 в старом офисе. Но при этом чтобы и rb2011uiac-2hnd не раздавал ip-адреса в старом офисе, т.к. vlan кабель там будет подключен в свитч.
Буду благодарен любой инфе, кроме "погугли" и "сам то не можешь догадаться?". Чем более подробно, тем лучше. Не так давно с микротиками начал работать :)
RBGPOE вам в помощь, обойдетесь одним кабелем.
У вас два маршрутизатора. кабель провайдера не в свитч а в роутер, а дальше вариантов несколько, смотря насколько готовы извратиться.
Edited by Leninxxx
Знаю. Интересно как без этого обойтись.Возможно, что кабели строители зашьют. на случай, если гигабит линка случайно помрет-перенастроить можно будет на 100мбитный poe. Да, если poe зацепят, тогда явно алес, но все же.
Настолько, чтобы один раз настроить и забыть. В идеале - до конца света :) Первым будет 2011, но capsman точно будет поднят на hap ac на случай, если вдруг решу закинуть еще один ac'шный роутер. 2011, к сожалению, не поддерживает =\
Edited by sorb
