Добрый день!
Подскажите как построить локальная сеть с выходом в интернет.
есть три роутера: 1 - ASUS RT-AC66U и 2 netis wf2409e а также жесткий диск seagate central
Подключено так: к ASUS RT-AC66U подключен интернет в порт wan, далее из lan идет кабель во второй роутер netis wf2409e
в порт wan, в этот же роутер подключен seagate central в порт lan2 и из порта lan3 идет кабель к 3 роутеру netis wf2409e в порт wan
цель в том чтобы был доступ к интернет и seagate central при подключении к каждому роутеру
на данный момент seagate central виден только в 2 роутерах netis wf2409e, а при подключении к ASUS RT-AC66U его не видно
Не использовать WAN порты на остальных двух роутерах , только LAN. А также выключить на них DHCP и присвоить им статические IP адресса из диапазона первого роутера.
Тогда ети два роутера будет работать как обычние свитчи. Что вам и требуется. Всё.
Edited by mafijs
и прое... порт езернет как единицу....
открою тайну можно ван порт настроить и в составе локального свича, и также отключить нат и юзать роутинг, ну эсли не пользоваться старыми гавно роутерами, на последних всё есть.
тема имеет решений как минимум 3 и все реализуются в течении 5 минут
ну, можно попробовать настроить один ви-фи роутер и подключить к нему хдд, а два других использовать как усилители вифи сигнала.
