rb951g как соединить между собой
Заранее прошу прошение если глупый вопрос
Есть два микрофона 951g в большом частном доме
1-ый установлен на крыше в ether1 всунуть провод от провайдера pppoe
с ether 3 идёт по витой паре на первый этаж к 2-ому микротику
Проблема в том что 2ой не могу настроить так чтобы он был как свичь и был один общий WiFi на 2 роутера.
на 2ом микротике тот что на первом этаже если все порты убрать в бридж то нельзя его настраивать не видно его.
если оставить как роутер то получается другая сеть а надо чтоб они оба были в одной сети и был один WiFi и переподключался к другому когда сигнал слабый.
andy.alex, чушь постанывает и повизгивает, прекратите ее пороть.
batman666
/interface bridge
add name=bridge_lan protocol-mode=none
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ]
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
/interface bridge port
add bridge=bridge_lan interface=ether1
add bridge=bridge_lan interface=wlan1
/ip address
add address=w.x.y.z/x interface=bridge_lan network=w.x.y.z
Адрес и сеть в последней строке впишете тот, по которому на роутер ходить будете (e.g <add address=192.168.88.100/24 interface=bridge_lan network=192.168.88.0>)
Попробуйте последовательно читать стартовый пост:
А после интерпретируйте дальнейшее про "один общий WiFi на 2 роутера".
1) Смотрим настройки первого роутера - если локалка организована по дефолту (адрес 192.168.88.1) - тогда ничего не делаем, если отличается - запоминаем значение, установленное на Bridge1.
2) Заходим на второй роутер - можно сделать как в третьем сообщении - тогда роутер превратится в пятипортовый свич + wifi ap, можно оставивить дефолтную конфигурацию (2 порт мастер, у 3-5 мастер-порт 2-ой, в бридже 2ой порт и wlan)
3) вешаем на Bridge 1 ip 192.168.88.2/24 (если используется другая подсеть - указываем ее вместо 88) по этому IP будет доступен второй роутер для управления.
4) выключаем DHCP-сервер, т.к. на первом роутере он уже есть и второй не нужен.
5) настраиваем wifi так-же как на первом (ssid, band, width, security profile, protocol - 802.11)
5.1) Если не взлетит - указываем в routes шлюз 192.168.88.1 (если используется другая подсеть - указываем ее вместо 88)
6) радуемся жизни.
ps: если идет четырехпарка (8 жил), то второй роутер можно запитать от первого подключив соответствующие порты на устройствах.
Edited by gsn74
