Всем добрый день.
По ряду причин в локальной сети использую цискин vrf lite в ipv4. Условно vpn_20 для связи между маршрутизаторами и vpn_что-то для прочих сетей. Маршруты успешно проливаются с помощью bgp.
На тестовой железке миграция с ip vrf к vrf definition прошла успешно, но никак не могу завести в этом address-family ipv6 - маршруты протекать не хотят.
У кого-то есть опыт настройки этого?
Рабочая часть конфига для ipv4 ниже, нужен аналог для ipv6. Железо Cisco 3650, ipservices, 16.3.2.
vrf definition vpn_20
rd 100:20
route-target export 100:20
route-target import 100:12
address-family ipv4
exit-address-family
vrf definition vpn_guest
rd 100:12
route-target export 100:12
route-target import 100:20
address-family ipv4
exit-address-family
interface Vlan20
description Routing
vrf forwarding vpn_20
ip address 192.168.20.9 255.255.255.0
interface Vlan86
description Test
vrf forwarding vpn_guest
ip address 192.168.86.1 255.255.255.0
router bgp 65535
bgp log-neighbor-changes
address-family ipv4 vrf vpn_20
 redistribute connected
exit-address-family
address-family ipv4 vrf vpn_guest
exit-address-family
На других свитчах на 15й IOS настраивалось копипастом настроек VRF и BGP (как раз того что вы привели) с заменой "ipv4" на "ipv6" и "ip address ..." на "ipv6 address ...", маршруты нормально перетекали.
Из посторонних команд только ipv6 unicast-routing? Странное ощущение, что я не нашёл какой-то волшебной команды вроде mls ipv6 vrf (её нет на этом свиче).
Настраивал на 49х цисках, там mls нету.
Проверьте правильно ли настроен SDM template, включен ли ipv6 cef, и дальше стандартная диагностика:
- есть ли маршрут в rib vpn_20?
- есть ли маршрут в bgp vrf vpn_20?
- перетек ли маршрут в bgp vrf vpn_guest?
- добавился ли маршрут в rib vrf vpn_guest?
И аналогично в обратном направлении из vpn_guest в vpn_20.
Стандартную диагностику гну третий день, но, кажется, нашёл рабочий способ. Спасибо за участие :)
Маршруты Connected между vrf проливались, но маршрут по умолчанию со шлюзом в другом vrf не появлялся. Покажу состояние "до решения":
ip route vrf vpn_guest 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.12
ipv6 route vrf vpn_guest ::/0 fc00:20::12
test-cat# show ipv6 route vrf vpn_guest
B   fc00:20::/64 [20/0]
    via Vlan20%vpn_20, directly connected
C   fc00:86::/64 [0/0]
    via Vlan86, directly connected
L   fc00:86::1/128 [0/0]
    via Vlan86, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
test-cat# show ip route vrf vpn_guest
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.20.12
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B        192.168.20.0/24 is directly connected, 1d23h, Vlan20
L        192.168.20.9/32 is directly connected, Vlan20
     192.168.86.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.86.0/24 is directly connected, Vlan86
L        192.168.86.1/32 is directly connected, Vlan86
S     192.168.101.0/24 is directly connected, Null0
Т.е. в ipv4 статический маршрут добавился, а в ipv6 железо почему-то решило, что next-hop неизвестно где.
Решил так:
no ipv6 route vrf vpn_guest ::/0 fc00:20::12
ipv6 route vrf vpn_guest ::/0 fc00:20::12 nexthop-vrf vpn_20
test-cat#show ipv6 route vrf vpn_guest
S   ::/0 [1/0]
    via fc00:20::253%vpn_20
Пойду посмотрю, где ещё сюрпризы есть...
Не уверен что это срабатывает когда fc00:20::12 перелит из другого vrf, sh ipv6 cef vrf vpn_guest fc00:20::12 может прояснить детали.
Если надо получить default в vrf то я бы и переливал туда default.
Похоже в IOS логика переливания ipv4 и ipv6 разная, для ipv4 например есть route-replicate, для ipv6 такой фичи нету.
Полностью согласен.
Не получится, в vpn_20 нет маршрута по умолчанию. Более того, в каждом другом vrf (клиентский) шлюз разный.
