Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, по приведенному примеру на сайте производителя не получается настроить QinQ
Есть головное оборудование (S2985G-48T) к которому подключаются (S2960-24G) не напрямую, а через провайдера (провайдер предоставляет локалку до удаленных адресов).
Есть Vlan 10-20
S2985G-48T - порты с разными vlan для каждого адреса
S2960-24G - нужно настроить 1 Uplink и все остальные порты клиенские
Добрый, sd166!
Добавление дополнительной метки 802.1q возможно только для входящего на порт трафика, а его снятие соответственно только для исходящего.
Например, при такой настройке:
interface ethernet 1/0/1
dot1q-tunnel enable
switchport access vlan 10
..ко всем кадрам, поступающим на порт e1/0/1, будут добавляться метки с тегом влана 10, а отправляться в него будет только трафик в 10 влане, при этом верхняя метка (с тегом влана 10) будет снята.
В вашем случае для добавления/снятия второй метки придется добавить еще пару коммутаторов, либо задействовать дополнительные порты на имеющихся.
Например, на S2960-24G можно замкнуть 2 порта патч-кордом и настроить так:
interface ethernet 1/25
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 101
interface ethernet 1/26
dot1q-tunnel enable
interface ethernet 1/28
..здесь 25 и 26 порты соединены между собой, а 28 подключен к транизтному оператору.
Клиентский трафик с портов доступа будет отправляться в 25 порт и поступать на 26 порт, получая дополнительную метку, а затем отправляться в сеть транзитного оператора. Входящий трафик аналогичным образом будет отправляться в 26 порт, метка при этом будет снята, и кадр, поступив на 25 порт, окажется в клиентском влане.
На S2985G-48T придется, например, организовать подобную петлю, либо добавлять/снимать метки на порту подключения вышестоящего коммутатора/маршртуизатора.
Добрый, sd166!
dot1q-tunnel enable
dot1q-tunnel enable
а если использовать selectiv? или выход только с перемычкой?
sd166, selective qinq работает по тому же принципу, поэтому с ним так же придется использовать дополнительный коммутатор, либо петлю.
Ок.
Я накидал примерно схему как должно быть, можете подсказать пожалуйста.
Untitled Diagram (1).pdf
Edited by sd166
sd166, провайдер предоставляет вам один транзитный влан на все коммутаторы или несколько?
Насколько я понял провайдера, наш трафик гуляет в одном ихнем VLAn. MTU больше 1500.
sd166, в таком случае вполне достаточно описанной выше схемы - на всех S2960-24G и S2985G-48T сформировать перемычки для добавления/снятия дополнительной метки к трафику клиентов и управления.
При этом нужно учесть 2 нюанса:
1) При расширении канала до удаленной сети придется расширять и перемычку;
2) Клиентский broadcast и unknown-unicast будут распространяться в сети транзитного оператора широковещательно, засоряя таким образом порты коммутаторов, которым он не предназначен.
Edited by victor.tkachenko
Если есть возможность более подробно написать, пробовал как написано выше не получилось.
1) у меня на удаленные адреса, только один порт, а разветвление уже у провайдера.
2) Это не кретично, у провайдера используется оборудование отдельно под нас.
если смотреть на схему, должно получиться:
Есть GW на котором крутятся шлюзы в разных Vlan. От него идет кабель в SNR S2985-48T в 48 порт, на нем мы принимаем все Vlan транком.
Дальше есть оптика с удаленными адресами которая включается в 50 порт. В 50 порт нужно засунуть Vlan 10;20;30 и т.д.
А на адресах уже S2960-24G так же приходит оптика и т.д. и нужно на каждом адресе принять свой Vlan например 10
При этом для каждого Vlan нужно настроить DHCP-RELAY.
как то так.
1) формируете петли (с одной стороны транком принимаете вланы клиентов/управления, с другой dot1q-tunnel и влан опретора аксесом);
2) в порту подключения оператора с обеих сторон принимаете влан оператора (транк или аксес зависит о самого оператора).
Если есть какие-то дополнительные вопросы по схеме или что-то не получается, уточните, пожалуйста, конкретно.
1) я это понял, заметка на перспективу;
2) имею в виду, что на ваши S2960-24G также будет попадать левый трафик.
DHCP-RELAY настраивайте также, как если бы не было транзитного оператора.
  • 2 years later...
Добрый день!
Подскажите, а вслучае, если транзитный оператор предоставляет разные транзитные вланы на удаленные коммутаторы каким образом будет выглядеть конфигурация портов?
