Доброго времени суток всем .
Предыстория : заказали линию на небольшой объект , поставили PB5----PB5-----951МТ + пару тупарей ( линии длинный получились без тепарей никак , опта не рационально ) , на МТ настроили РРРОЕ сервак (всего 5 клиентов ) ,+ сам заказчик сидит в отдельной подсети на Wifi . настроен тупо нат и порезан 53порт -все больше ни чего не требовалось .
Прошел 1 год звонок - что то начало зависать - приехали проверили в логах пусто , проверили Мост - как было при установке так и осталось , на всякий случай сместились немного по частотам .
Прождали полдня и МТ опять говорит что нет инета : бегом в лог - пусто , пинг с самого МТ до ,шлюза и DNS прова идет ,до яндекса -идет .Ребутнули РРРОЕ сессию от прова и все завелось , обновили прошивку на всякий случай - но проблема не ушла .
Подменили 951 на такой же с идентичными настройками - проблема не ушла .
Куда копать ума не приложу что посоветуете .
Блин честно говоря у меня есть такое что то на подобии, в пролётах стояли длинки, а потом как будто сели))) поменял на циски (на тплинках не айс) и всё снова заработало. попробуй на мт 10 мб на портах активных принудительно поставить как вариант.
Edited by 777BLOODER777
А пппое от прова идет через радиомост на убнт? Может у провайдера ограничение по макам и нужно что бы убики не светили своими маками ему в канал.
Порт в 10 не могу поставить , на клиентов 15мб раздача
Да через мост на убнт , ограничений по мак либо каких то других нет .
Сегодня были на объекте дождались очередного залипания сессии - как и раньше на МТ в логах пусто , сам МТ не перегружен трафиком на момент залипания , радио так же говорит что полный порядок и в логах убнт так же тишина .
Решили поиграться с мостом и выяснилось что в эфире нет 40Мгц чистых , нашли более свободный канал и клиентску точку перешили в 6.0.1 как ни странно с новой прошивкой работа улучшилась , ждем завтрашнего дня .
Если провайдер подключает абонентов проводных, а вы это соединение вытащили в радио и в нем потери - как раз могут отключаться сессии без обрыва.
В таком случае соединение с провайдером (поднятие сессии) нужно переносить на первое радиоустройство, подключенное по кабелю к порту провайдера.
Нет Антон пров точно не режет сессии и порты и т.д. - давно с ним работаем ни на одном из объектов не было проблем. Проблема скорее в магистрали , но пока не известно точно ! Первый раз такое что бы сессия залипала и отваливалась локалка и МТ не поднимал ее за нового .
  • 3 weeks later...
НЕ в курсе что у вас за провайдер но с подобной ситуацией сталкивался у ростелекома когда поднимается пустая сессия без сервисов и инета и может висеть бесконечно долго пока не переконектится выход нашелся только установкой скрипта на микротик который через определённое время пингует указанный ресурс и если нет ответа переконекчивает РРРоЕ.
