nwman Posted March 8, 2017 Posted March 8, 2017 (edited) Есть 16 канальный видеорегистратор DHI-XVR7216A (версия прошивки Hardware Version: V1.0 Web: 3.2.7.71295 Onvif Server Version: 2.4.1 Onvif Client Version: 2.4.1 System Version: 3.210.0001.4, Build Date: 21-12-2016) и камера HDCVI PTZ SD22204I ( Software 2.210.2.0 Version 3.00.13.RGCV) При подключении, в webе выбрал стандарт видео сигнала CVI на канале, к которому подключена камера, в настройках PTZ выбрался Control Mode HDCVI Протокол HDCVI3.0(есть еще HDCCTV2.0) При попытке управления ptz(по технологии HDCVI - через коаксиал) ничего не происходит, камера никак не реагирует. Пробовал выбирать протокол HDCCTV2.0, но так же безуспешно. В инструкции к камере говорилось про протокол вообще первый HDCVI.... Но при этом HDCVI3.0 должен поддерживать вообще все возможные версии... Наткнулся в интернете на примерную проблему, там решилось дело прошивкой регистратора. Может есть по свежее версии в которых исправили данный баг? Edited March 8, 2017 by nwman Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 Адрес, скорость на регистраторе и камере соответствует ? (Настраивается для каждого канала) Вставить ник Quote
nwman Posted March 9, 2017 Author Posted March 9, 2017 Да, конечно адреса и скорости одинаковые... Пробовал настраивать на камере и регистраторе на другой адрес, так же не реагирует на ptz( c weba, c мобильного, с самого регистратора.) Камера при включении конечно самотест проходит( крутится, зум и фокус меняет). Вставить ник Quote
nwman Posted April 4, 2017 Author Posted April 4, 2017 Да, конечно адреса и скорости одинаковые... Пробовал настраивать на камере и регистраторе на другой адрес, так же не реагирует на ptz( c weba, c мобильного, с самого регистратора.) Камера при включении конечно самотест проходит( крутится, зум и фокус меняет). Проблема решилась, заменой на UTP кабель с переходниками вместо обычного коаксиала. Вставить ник Quote
