Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться. "Я не волшебник, я только учусь".
Есть в квартирке Mikrotik hAP AC. Нуна из внешней сети подключиться в домашнюю локальную. Активировал IP Cloud получил DNS Name и Public Address. Но ни по первому ни по второму выйти на "себя" не получается. Я почитал предварительно, что если провайдер (онлайм Москва) пашет через NAT ничего у меня не выйдет без белого IP. Вопрос следующего характера:
Перед Mikrotik ранее дома стоял NETGEAR. В его настройках я делал возможность подключаться по Public Address и все работало, можно было подключиться к локальному FTP, открыв порты и т.д. С микротиком - болт.
В чем я ошибся?
Заранее спасибо!
Так какой адрес выдал вам провайдер? Посмотрите в IP - Addresses.
Заодно проверьте файрвол - в конфигурации по умолчанию порты управления не открыты на WAN интерфейсе.
Nuts, cпасибо за ответ.
Тот же что и в Public Address, динамический.
Какие порты должны быть открыты в Firewall? 80, 8080? tcp, udp?
Edited by FLASH33
Разобрался, для FTP не хватало правил в NAT. Создал два правила на управляющий порт и диапазон портов и все завертелось.
Единственное пока не понял, что нужно открыть для управления роутером через web?
Web по умолчанию 80, но вы его поменяйте на что-нибудь вроде 52739. Хотя, рекомендую Web интерфейс вообще не использовать. Winbox можно оставить стандартный TCP 8291.
Edited by Nuts
