Доброго дня всем.
Подскажите , нужно отправить зеркальный трафик с bridge-local в 12 порт
использую /interface ethernet switch set 0 mirror-source=bridge-local mirror-target=ether12
дает ошибку input does not match any value of mirror-source
если применить /interface ethernet switch set 0 mirror-source=ether2 mirror-target=ether12
no such item
Заранее спасибо.
порыл на форуме, ни чего подобного нет((
Edited by apelsin.ns
Ну так сделайте зеркалирование средствами программного бриджа, т.к. свич чип данные, проходящие через бридж получить не может.
Saab, доброго дня. ткните пальцем как говориться что ли ))) Ну так сделайте зеркалирование средствами программного бриджа
понимаю что туплю где-то, не могу понять где (
Вам надо собрать тестовый стенд из любого микротика, например RB750 и т.п. Создаете бридж и добавляете в него 3 порта. Один порт подключаете куда-то в сеть провайдера, во второй подключаете свой компьютер, а в третий подключаете еще один микротик или что угодно.
Далее запускаете скачивание чего-либо с интернета, или тест скорости постоянный, заходите в bridge-ports и выбираете там 3 порт, открываете настройки бриджа и начинаете поштучно менять разные пункты, переключая из режима авто в фиксированные значения. По мере экспериментов определите те значения, которые приводят к зеркалированию трафика.
Однако нужно понимать, что зеркалирование будет всего трафика на бридже, поэтому данные будут дублироваться.
Поэтому самое правильное решение это установка в разрыв микротика управляемого коммутатора, который умеет зеркалировать. Если такого коммутатора нет, то целесообразно покупать коммутатор с портом 10Г, куда и будете зеркалировать трафик. Т.к. если поток будет более 1Гб, то гигабитный порт уже не подойдет.
Поставил в разрыв коммутатор что б не ипать мозг))
