Всем привет. Внедряю nfqfilter. А т.к маршрутизатор у нас один, то возник ряд вопросов... А именно - как быть с натом? Запросы на сервер с nfqfilter приходят с серых IP. NAT не работает. Возможно ли решить эту проблему без установки дополнительной железки или squid? С белыми IP разобрался, особо ничего сложного.
странно, до перехода на extfilter тоже использовался nfqfilter на той же машине, что и НАТ:
iptables -t raw -A PREROUTING -i INTERNAL -m set --match-set zapret4 dst -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass
iptables -t nat -A POSTROUTING -o IF_TO_PEER_  -j SNAT --to-source IP_NAT
В сет zapret4 набивались адреса, которые наловились перловыми скриптами от автора nfqfilter, но можно и без них весь исзодящий заворачивать в фильтр, если позволяет можность системы.
На той же машине то может и работает. А я хочу nfqfilter вынести на отдельный сервер
И хотелось бы каким-то образом добавить серые ip так, чтоб они не маршрутизировались на фильтр
Сейчас схема такая
В eth1.2 BGP с фильтром.
eth1.3 - идет в интернет.
На NAS настроена вторая таблица маршрутизации
ip route add default via шлюз аплинка table 10
ip rule add from белая подсеть/24 iif eth1.3 table 10
Белые сети работают нормально.
В случае NAT случается такое
icmp     1 26 src=внешний ip nat dst=46.101.61.171 type=8 code=0 id=62099 src=46.101.61.171 dst=внешний ip nat type=0 code=0 id=62099 mark=0 use=1
icmp     1 26 src=10.0.1.200 dst=46.101.61.171 type=8 code=0 id=62099 [uNREPLIED] src=46.101.61.171 dst=10.0.1.200 type=0 code=0 id=62099 mark=0 use=1
Если добавить
ip rule add from 10.0.0.0/23 iif eth1.3 table 10
то начинают работать и серые, но без фильтрации.
Если после этого сделать
ip rule del from 10.0.0.0/23  table 10
То уже имеющиеся трансляции NAT начинают фильтроваться
Возможно ли средствами Linux завернуть на фильтрацию только внешний ip nat?
Edited by myth
nfqfilter изначально заточен для работы "в разрыве" на той же машине. Приспасабливать его как-то иначе - только лишний гемор. Лучше над extfilter помедитируйте побольше.
