Здравствуйте, никто не настраивал unicast и broadcast на zabbix? Интересует именно OID'ы и как настроить это все дело в заббиксе. В MIB'ах нашёл вроде как
--xxx.100.3.6.1
но я не могу понять как преобразовать их в формат, понятный zabbix, тапками прошу не кидать, еще только разбираюсь в данном направлении. Что кто подскажет? Поиск толком ничего внятного не дал.
Edited by skew_death
Мне не понятно как записать значение, допустим есть
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.10101
, но в мибах указано как я написал выше, а вы имели в виду записать как .1.3.6.1.2.1.31.100.3.6.1 верно?
Нет.
Если нужны счетчики пакетов Broadcast и Multicast, нет никакой вообще необходимости использовать дерево от SNR, есть стандартный ОБЩИЙ для всех производителей ifMib.
Если хочется что-то специфичное от SNR, то нужно научится либо вручную читать MIB файлы, либо научиться использовать snmp-tools.
ShyLionТак, с этим я все таки разобрался, но как быть с ключем в заббиксе? p.s.свою ошибку в прошлом посте понял и почти сразу поправил сообщение, новое не стал писать так как ограничение на количество постов.
Например:
# snmpbulkwalk 10.0.6.22 ifInMulticastPkts
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.1 = Counter32: 5330687
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.2 = Counter32: 313952
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.3 = Counter32: 412496
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.4 = Counter32: 93293628
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.5 = Counter32: 316863
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.6 = Counter32: 36
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.7 = Counter32: 136400
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.8 = Counter32: 423935366
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.9 = Counter32: 8467
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.10 = Counter32: 136621
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.11 = Counter32: 50338431
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.12 = Counter32: 298028
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.13 = Counter32: 478650
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.14 = Counter32: 254394
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.15 = Counter32: 178281
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.16 = Counter32: 195052
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.17 = Counter32: 118836
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.18 = Counter32: 5519218
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.19 = Counter32: 2830636
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.20 = Counter32: 0
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.21 = Counter32: 0
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.132 = Counter32: 107
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.134 = Counter32: 7986
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.135 = Counter32: 66152805
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2.136 = Counter32: 8
т.е. для входящего мультика базовый OID .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.2, а дальше индекс интерфейса ifIndex
Вообще по одному никто интерфейсы не добавляет. Используют discovery и template.
ShyLionВсе таки удалось нормально запустить snmpwalk, вот что он выдал
IF-MIB::ifInMulticastPkts.1 = Counter32: 18546
IF-MIB::ifInMulticastPkts.2 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInMulticastPkts.3 = Counter32: 316
IF-MIB::ifInMulticastPkts.4 = Counter32: 569
IF-MIB::ifInMulticastPkts.5 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInMulticastPkts.6 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInMulticastPkts.7 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInMulticastPkts.8 = Counter32: 231
IF-MIB::ifInMulticastPkts.9 = Counter32: 1495506
IF-MIB::ifInMulticastPkts.10 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInMulticastPkts.11001 = Counter32: 1495506
IF-MIB::ifInMulticastPkts.11099 = Counter32: 1495737
Смотри, добавляю элемент данных и строю по нему график, ключ указываю как ifInMulticastPkts, OID ifInMulticastPkts.11099. В итоге не помогает, что то я не так делаю...
Ты хоть скриншот приложи чтоли. Твой вопрос сугубо про настройку заббикса. Вообще, если я правильно помню, ключ для каждого item'а в заббиксе должен быть уникальный на хост, т.е. ifInMulticastPkts.11099, например.
У заббикса есть вполне активное русскоязычное комьюнити на официальном сервере.
