Добрый день Коллеги.
к Хамелиону подключил ДВБт2, но периодами отваливается 2ой мультиплекс, до этого SNR был 32 и работало стабильно.
сейчас сигнал упал:
S
DVB-t2_1mult
DVB-T2
RF 1: 546 MHz (E30)
Bitrate: 24.91 Mbit/s Services: 10 SNR: 25.3 dB BER: <1.0E-08 Level: 55 dBµV
Menu
t2-2mult
DVB-T2
RF 2: 498 MHz (E24)
Bitrate: 31.26 Mbit/s Services: 10 SNR: 20.8 dB BER: <1.0E-08 Level: 50 dBµV
Подскажите, какие должны параметры?
ставим в паралель прибор и смотрим :)
в РТРС ВЫ нечего не докажите , ибо надо брать по оптике , значит "чисто для себя надо понять" вылица ли ящерка, или у Вас помеха, или это косячит передача к Вам :)
вот лично я когда узнал сколько стоит плата на измериловку что у нас есть, сказал что оптика до РТРС будет дешевле :)
даже с учетом того что придется платить по месячно :)
Вообщем или глушит ил погодные условия, т.к. вечером опять упало, а днем было всё хорошо
вот второй:
t2-2mult
DVB-T2
RF 2: 498 MHz (E24)
Bitrate: 0 bit/s Services: 0 SNR: N/A dB BER: N/A Level: 52 dBµV
Tuner is unlocked!
Menu
Status: Unlocked Unlocked
Services: 0, TSID: N/A, ONID: N/A
Tuner demodulator version: 50
SNR: N/A dB, BER: N/A, Level: -57 dBm 52 dBµV, Guard interval: N/A, Carrier mode: N/A, PLP ID: N/A
А вот первый:
DVB-t2_1mult
DVB-T2
RF 1: 546 MHz (E30)
Bitrate: 24.91 Mbit/s Services: 10 SNR: 27.0 dB BER: <1.0E-08 Level: 57 dBµV
Menu
Status: No error
Services: 10, TSID: 1, ONID: 8835
SNR: 27.0 dB, BER: <1.0E-08, Level: -52 dBm 57 dBµV
Constellation: 64QAM, Guard interval: 1/16, Carrier mode: 4/5, PLP ID: 0
вот и думаю поставить усилитель на вход.
коллеги. есть какие-нить рекомендации?
Мультикаст есть, но от почему-то лагает, пока разбираемся что к чему, клиенты выражают негодование.
Спектроанализатор и карту схему расположения базовых станций LTE - как раз в 61 ТВК и выше могут быть очень неплохие несущие выше сигнала на 20-30 дб. ( это еще с тем что сигнал и помеха в противоположных поляризациях ). Уровень несух зависит от нагрузки на сеть LTE - как раз вечером хомячки приползают и чатятся в контактах.
Усилок без фильтра только усугубит. Вообщем хорошая антенна + фильтр на канал и место поменять антенны
усилок только добавить плясок с непоняткаме и гемороями ... смотрите как советуют тогда хоть спектр , и хорошо бы накоплении и хорошо бы в строну от полезного сигнала :) ,
а то за стеной DVB t Вы не рожна не увидите, а так хоть уровень будет по меньше
http://www.planar.chel.ru/Products/Accessories/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/Channel%20filter/
фильтр , но это для примера, этот не очень что бы очень , Вам надо очень крутой бы был ...
однако до фильтра Вам как до Луны, смотрите вечером спектр, есть вариант покрутить вечером же антенну !
не всегда направление прямо самое прямое
Вот так так и хотим сделать- покрутить
ну тут или хамелион начал хамелионить
или пробывать фильтры как вариант
можете пробывать любые
от себя могу рекомендовать свои
https://cloud.mail.ru/public/Hfii/QVm7y9YUh
на два московских мукса 24к+30к =7труб нал ( фото результат ниже)
на 3 мукса24+30+34к =10-11труб
на 4 мукса (да любые 4 канала по 8 мег) =14труб
типичная селективность
вычистит приблизительно вот так московский эфир
до фильтров
после
не 100% что у вас проблема от интермодов с 430-470 или как тут пишут с LTE .... но поставив Транспондерные ( с полосами по 8-10 мег) фильтры эту тему вы точно исключите на -35-40дб
Edited by mux
Нелепая антенна по ссылке, такую не купил бы и для дома, бутафория для набития цены, а так, из своих небольших экспериментов по приему t2: канальные фильтры (во всяком случае от планара) ухудшают параметры сигнала, аналог можно улучшить фильтрами и усилителями, а с цифрой такое почему-то не прокатывает, тут лучше пассивная антенна с точной настройкой по тв и приставке. Иногда бывают прохождения, когда сигнал с соседнего региона на этой же частоте добивает до вас и глушит, 200 километров еще не предел. snr низковат, у нас у 1 мультиплекса 39-40, уровень -52 (это с усилителем), 2 мультиплекс 17-22 (дальний прием), уровень тоже колеблется между -70 до -85, тоже с усилителем
у кого как- дело может быть в том что фильтры для цифры нужно делать пошире чем для аналога
"аналоговый" фильтр у которого делали полосу около 8 мег -корежит фазу на склонах
для "цифры" надо делать чуть поширше- скажем 10-12 плоскую чассть ачх - тогда "улучшайзинг" наблюдается
ИМНО
