Доброго времени суток.
Проблема такая... С некоторого времени на сервере NAT (FreeBSD 10.3, PF) появилась проблема, что количество mbufs взлетает почти вертикально, достигает 1.5М, после чего сетевая активность отрубается почти полностью. Как сие побороть? Пробовал уже почти все настройки....
Покажите:
uname -a
top -b -n 40
pfctl -si
pfctl -st
pfctl -sm
netstat -m
netstat -Q
vmstat -i
vmstat -m
и размер памяти на сервере.
Навскидку, обновиться до 10.3-STABLE ибо за прошлый год много чего исправлено в PF
Покажите:
uname -a
top -b -n 40
pfctl -si
pfctl -st
pfctl -sm
netstat -m
netstat -Q
vmstat -i
vmstat -m
Навскидку, обновиться до 10.3-CURRENT ибо за прошлый год много чего исправлено в PF
uname -a
FreeBSD nat-users.oblnet.ru 10.3-RELEASE-p14 FreeBSD 10.3-RELEASE-p14 #4: Thu Dec  8 14:47:04 MSK 2016     root@nat-users.oblnet.ru:/usr/obj/usr/src/sys/NAT-USERS  amd64
top -b -n 40
last pid:   785;  load averages:  0.08,  0.16,  0.08  up 0+00:03:16    12:17:17
29 processes:  1 running, 28 sleeping
Mem: 22M Active, 19M Inact, 225M Wired, 18M Buf, 3621M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME    WCPU COMMAND
 587 root          1  20    0 27864K  3692K select  3   0:00   0.00% zebra
 635 root          1  20    0 21896K 13804K select  2   0:00   0.00% ntpd
 593 root          1  20    0 32444K  4080K select  3   0:00   0.00% ospfd
 441 root          1  20    0 90612K 10148K kqread  3   0:00   0.00% syslog-ng
 761 root          1  20    0 25956K  4088K pause   3   0:00   0.00% csh
 601 root          1  20    0 66816K 10228K select  0   0:00   0.00% snmpd
 578 zabbix        1  20    0 32268K  4816K nanslp  0   0:00   0.00% zabbix_agentd
 758 root          1  20    0 86580K  7564K select  2   0:00   0.00% sshd
 582 zabbix        1  20    0 32268K  4648K nanslp  0   0:00   0.00% zabbix_agentd
 580 zabbix        1   4    0 32268K  4752K select  0   0:00   0.00% zabbix_agentd
 579 zabbix        1  20    0 32268K  4748K accept  0   0:00   0.00% zabbix_agentd
 581 zabbix        1  20    0 32268K  4748K select  3   0:00   0.00% zabbix_agentd
 596 root          1  20    0 27636K  2912K select  1   0:00   0.00% watchquagga
 606 uucp          1  20    0 16704K  2304K nanslp  3   0:00   0.00% upsmon
 731 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   3   0:00   0.00% getty
 733 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   2   0:00   0.00% getty
 729 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   3   0:00   0.00% getty
 785 root          1  20    0 21948K  2776K CPU1    1   0:00   0.00% top
 735 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   1   0:00   0.00% getty
 734 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   1   0:00   0.00% getty
 732 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   0   0:00   0.00% getty
 730 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   0   0:00   0.00% getty
 682 root          1  20    0 16624K  2344K nanslp  3   0:00   0.00% cron
 736 root          1  52    0 14520K  2084K ttyin   2   0:00   0.00% getty
 575 zabbix        1  52    0 32268K  4536K wait    1   0:00   0.00% zabbix_agentd
 678 root          1  20    0 61312K  7100K select  0   0:00   0.00% sshd
 365 root          1  20    0 13628K  4932K select  2   0:00   0.00% devd
 605 root          1  52    0 16704K  2296K piperd  2   0:00   0.00% upsmon
 440 root          1  42    0 64968K  8012K wait    2   0:00   0.00% syslog-ng
pfctl -si
Status: Enabled for 0 days 00:04:09           Debug: Urgent
Interface Stats for igb0              IPv4             IPv6
 Bytes In                      6371135402                0
 Bytes Out                      822089194                0
 Packets In
   Passed                         5268960                0
   Blocked                          29869                0
 Packets Out
   Passed                         2835654                0
   Blocked                              0                0
State Table                          Total             Rate
 current entries                   120795
 searches                        16279213        65378.4/s
 inserts                           464596         1865.8/s
 removals                          343790         1380.7/s
Counters
 match                             524775         2107.5/s
 bad-offset                             0            0.0/s
 fragment                               0            0.0/s
 short                                215            0.9/s
 normalize                              4            0.0/s
 memory                                 0            0.0/s
 bad-timestamp                          0            0.0/s
 congestion                             0            0.0/s
 ip-option                              0            0.0/s
 proto-cksum                            0            0.0/s
 state-mismatch                       292            1.2/s
 state-insert                           0            0.0/s
 state-limit                            0            0.0/s
 src-limit                              0            0.0/s
 synproxy                               0            0.0/s
pfctl -st
tcp.first                   120s
tcp.opening                  30s
tcp.established           86400s
tcp.closing                 900s
tcp.finwait                  45s
tcp.closed                   90s
tcp.tsdiff                   30s
udp.first                    60s
udp.single                   30s
udp.multiple                 60s
icmp.first                   20s
icmp.error                   10s
other.first                  60s
other.single                 30s
other.multiple               60s
frag                         30s
interval                     10s
adaptive.start                0 states
adaptive.end                  0 states
src.track                     0s
pfctl -sm
states        hard limit 40000000
src-nodes     hard limit 40000000
frags         hard limit 10000000
table-entries hard limit   200000
netstat -m
44393/1657/46050 mbufs in use (current/cache/total)
44391/395/44786/2028160 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
44391/390 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/3/3/124404 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/36860 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/20734 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
99880K/1216K/101096K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for mbufs delayed (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters delayed (4k/9k/16k)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
netstat -Q
Configuration:
Setting                        Current        Limit
Thread count                         1            1
Default queue limit                256        10240
Dispatch policy                 direct          n/a
Threads bound to CPUs         disabled          n/a
Protocols:
Name   Proto QLimit Policy Dispatch Flags
ip         1    256   flow  default   ---
igmp       2    256 source  default   ---
rtsock     3    256 source  default   ---
arp        7    256 source  default   ---
ether      9    256 source   direct   ---
Workstreams:
WSID CPU   Name     Len WMark   Disp'd  HDisp'd   QDrops   Queued  Handled
  0   0   ip         0     0  4136633        0        0        0  4136633
  0   0   igmp       0     0        5        0        0        0        5
  0   0   rtsock     0     6        0        0        0    15458    15458
  0   0   arp        0     0      214        0        0        0      214
  0   0   ether      0     0  4136847        0        0        0  4136847
vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq1: atkbd0                           8          0
cpu0:timer                        486264       1073
irq264: igb0:que 0               2259187       4987
irq265: igb0:que 1               2300677       5078
irq266: igb0:que 2               2234774       4933
irq267: igb0:que 3               2290778       5056
irq268: igb0:link                      2          0
irq269: igb1:que 0               2203001       4863
irq270: igb1:que 1               2221467       4903
irq271: igb1:que 2               2181897       4816
irq272: igb1:que 3               2229655       4921
irq273: igb1:link                      2          0
irq274: ahci0                       1783          3
cpu1:timer                        486720       1074
cpu2:timer                        487342       1075
cpu3:timer                        487081       1075
Total                           19870638      43864
vmstat -m
        Type InUse MemUse HighUse Requests  Size(s)
     kdtrace   173    35K       -      990  64,256
        kenv   104    12K       -      112  16,32,64,128,8192
      kqueue     5     4K       -       23  256,512,2048
   proc-args    28     2K       -     2385  16,32,64,128
       hhook     2     1K       -        2  256
     ithread   203    42K       -      203  32,128,256
      KTRACE   100    13K       -      100  128
      linker    69     5K       -       71  16,32,64,512
       lockf    20     3K       -       40  64,128
  loginclass     3     1K       -       14  64
      devbuf 16835 35329K       -    16888  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,32768,65536
        temp    39     2K       -     2252  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384
      module   173    22K       -      173  128
    mtx_pool     2    16K       -        2  8192
    pmchooks     1     1K       -        1  128
        pgrp    24     3K       -       60  128
     session    23     3K       -       27  128
        proc     2    32K       -        2  16384
     subproc   137   230K       -      946  512,4096
        cred    54     9K       -     4102  64,256
      plimit    15     4K       -       22  256
     uidinfo     5     5K       -       44  128,4096
   pfs_nodes    21     6K       -       21  256
        GEOM    49     9K       -      700  16,32,64,128,256,512,1024,2048,8192,16384
      sysctl     0     0K       -     2512  16,32,64
   sysctloid  4401   221K       -     4484  16,32,64,128
   sysctltmp     0     0K       -     1186  16,32,64,128,256,2048
      acpica 15513  1540K       -   135009  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096
     tidhash     1    32K       -        1  32768
     callout     5  2184K       -        5
        umtx   270    34K       -      270  128
    p1003.1b     1     1K       -        1  16
        SWAP     2   549K       -        2  64
         bus   701    80K       -     6127  16,32,64,128,256,1024
      bus-sc    73   112K       -     1717  16,32,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384
     CAM XPT    20     2K       -      134  16,32,64,128,256,512,1024,2048,65536
     devstat     6    13K       -        6  32,4096
eventhandler   102     9K       -      102  64,128
     CAM DEV     8    16K       -       18  2048
    pci_link    16     2K       -       16  64,128
        kobj    99   396K       -      240  4096
   acpi_perf     4     2K       -        4  512
     Per-cpu     1     1K       -        1  32
     acpipwr     5     1K       -        5  64
    acpitask     1    16K       -        1  16384
        rman   290    33K       -      747  16,32,128
        sbuf     1     1K       -     2361  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192
     acpisem   119    15K       -      119  128
     CAM CCB     0     0K       -     2026  2048
   taskqueue    31     5K       -       31  16,32,256
      Unitno    14     1K       -      438  32,64
        vmem     3   134K       -        3  2048,4096
    ioctlops     0     0K       -     1615  256,512,1024,2048,4096
      select    14     2K       -       14  128
         iov     0     0K       -    25613  16,32,64,128,256,512
         msg     4    30K       -        4  2048,4096,8192,16384
         sem     4   106K       -        4  2048,4096
         shm     7    44K       -       31  2048,32768
         tty    18    18K       -       34  1024,2048
         pts     1     1K       -        1  256
    mbuf_tag     0     0K       -    15458  32
       shmfd     1     8K       -        1  8192
      soname    12     1K       -    12487  16,32,128
         pcb    25   663K       -       34  16,32,128,1024,2048,8192
    vfscache     1  2048K       -        1
    vfs_hash     1  1024K       -        1
      vnodes     1     1K       -        1  256
   raid_data     0     0K       -       90  32,128,256
       mount    16     1K       -       86  16,32,64,128,256
     entropy  1027    65K       -     1029  32,64,4096
 vnodemarker     0     0K       -       40  512
         BPF     4     1K       -        4  128
     acpidev   127     8K       -      127  64
       ifnet     5     9K       -        5  128,2048
      ifaddr    28     9K       -       28  32,512,4096
 ether_multi    17     1K       -       20  16,64
       clone     3     1K       -        3  128
      arpcom     2     1K       -        2  16
     lltable    19     6K       -       23  256,512
    CAM path     7     1K       -       57  32
  CAM periph     3     1K       -       13  16,32,64,256
   CAM queue    14     5K       -       46  16,32,512
CAM dev queue     6     1K       -        6  64
    routetbl    39     7K       -      487  32,128,256,512
        igmp     4     1K       -        4  256
  in_mfilter     3     3K       -        3  1024
    in_multi     4     1K       -        4  256
 ip_moptions     6     1K       -        6  64,256
     CAM SIM     6     2K       -        6  256
   sctp_a_it     0     0K       -        3  16
    sctp_vrf     1     1K       -        1  64
    sctp_ifa     3     1K       -        3  128
    sctp_ifn     3     1K       -        3  128
   sctp_iter     0     0K       -        3  256
   hostcache     1    32K       -        1  32768
    syncache     1    64K       -        1  65536
     pf_temp     0     0K       -        9  128
     pf_hash     3  2880K       -        3
    pf_ifnet     8     4K       -       51  256,2048
     pf_rule    72    47K       -       72  128,1024
     pf_osfp  1130   115K       -     2260  64,128
    pf_table     1     2K       -        2  2048
         rpc     1     8K       -        1  8192
audit_evclass   187     6K       -      231  32
     pagedep     2   129K       -       19  256
    inodedep     2  1025K       -       88  512
   bmsafemap     1     8K       -       43  256,8192
      newblk     2  2049K       -       33  256
    freefrag     0     0K       -        2  128
    freeblks     0     0K       -       30  128
    freefile     0     0K       -       40  64
      diradd     1     1K       -       41  128
       mkdir     0     0K       -       12  128
      dirrem     0     0K       -       44  128
   newdirblk     0     0K       -        6  64
    freework     1     1K       -       31  32,128
     jaddref     0     0K       -       53  128
     jremref     0     0K       -       56  128
     jnewblk     0     0K       -       32  128
   jfreefrag     0     0K       -        2  128
        jseg     1     1K       -       13  128
     jsegdep     2     1K       -      143  64
       sbdep     0     0K       -        7  64
    savedino     0     0K       -       31  256
     jblocks     2     1K       -        2  128,256
     softdep     1     1K       -        1  512
 ufs_dirhash    33     7K       -       33  16,32,64,512
   ufs_mount     3    21K       -        3  512,4096,16384
   vm_pgdata     2   513K       -        2  128
     UMAHash     2     2K       -        3  512,1024
    acpiintr     1     1K       -        1  64
      kbdmux     6    22K       -        6  16,512,1024,2048,16384
         LED    20     2K       -       20  16,128
     memdesc     1     4K       -        1  4096
    atkbddev     1     1K       -        1  64
      DEVFS3    94    24K       -      113  256
      DEVFS1    76    38K       -       85  512
  DEVFS_RULE    55    26K       -       55  64,512
       DEVFS    12     1K       -       13  16,128
      apmdev     1     1K       -        1  128
  madt_table     0     0K       -        1  4096
      isadev     8     1K       -        8  128
     io_apic     1     8K       -        1  8192
         MCA    13     2K       -       13  32,64,128
        cdev     4     1K       -        4  256
         msi    19     3K       -       19  128
    nexusdev     3     1K       -        3  16
    filedesc    48   100K       -      857  2048,4096
       sigio     1     1K       -        1  64
На сервере 8 ГБ памяти.
Данные снимались после перезагрузки, которая помогает от этой проблемы (так получилось)... Может, 11 версию поставить?
Edited by Кондор
Помедитируйте над цифирьками в pfctl -sm, вы их явно бездумно увеличили.
Также обратите внимание на прерывания сетевых карт.
Совет обновиться до 10.3-STABLE остается.
Если будете обновляться до 11.0-STABLE, то все равно придется через 10.3-STABLE. Подробности в /usr/src/UPDATING
