Проброс порта на удаленную машину через ipip туннель
Добрый день.
Подскажите как можно решить следующую задачу.
Есть несколько сетей, между ними ipip-туннели, настроен OSPF. Проблема в том, что только в одной точке есть статический ip-адрес, остальные получают внутренние адреса провайдера. Нужно пробросит порт с маршрутизатора со статическим ip адресом на удаленную машину в другой сети. Порт пробросил, но как сказать другому маршрутизатору, что возвращать нужно через свой канал, а через маршрутизатор со статикой ?
Если Микротик, то изучайте мат часть Mangle, нужно промаркировать пакеты на том удаленном микротике, кроме того, я думаю, что и в исходном тоже нужно делать засыл на удаленный через определенную сеть, чтобы в оба конца конца был один статический маршрут,
  • 2 weeks later...
Самое простое это использовать EoIP или IP-IP для этой цели. Создаете туннель между устройством с белым IP и нужным микротиком на сети, между ними появляется прямая связь (для этого выделяете уникальную подсеть), делаете проброс как и обычно.
