при изучении железки BI-RX-4 (чисто по мануалам) - пришли к выводу что стоит рассмотреть данный вариант. Шасси конечно старое - но на его базе есть и поновее шасси - NI-MLX-4. Но описание у них примерно одинаковое.
Поэтому пока интересуемся вариантом BI-RX-4 на примере его работы BGP - на вход и выход. portchannel, acl. больше ничего не будем использовать. netflow снимаем ниже.
Сами привыкли работать с 6500 шасси - поэтому для нас немного не понятны описания по данному товару - http://shop.nag.ru/catalog/02395.Brocade/07245.BI-RX/06332.BI-RX-4
Поддержка BGPv4 - до 2000000 маршрутов, до 256 BGP сессий в RIB, с использованием управляющего модуля MR2 мы так поняли что речь идет о модуле RX-BI-MR2. Но тут сразу не понятный комментарий ниже: Поддержка распределенной маршрутизации Brocade Direct Routing (BDR) - таблица форвардинга (FIB) имплементируется в каждую линейную карту и позволяет в пределах линейной карты поддерживать до 512000 IPv4 и 64000 IPv6 маршрутов с аппаратной обработкой.
Не совсем понятно - то 512k маршрутов - то 2M маршрутов. Или тут имеется ввиду что у каждой линейной карты своя таблица маршрутизации и сумма всех маршрутов со всех 4 модулей и дает в результате 2 миллиона маршрутов.
Если это так - то сразу вопрос - на данный момент железка не сможет принять FW - только если обрезать до /23.
Далее опять же не понятно - какая именно будет таблица маршрутизации в каждой плате? она будет зависеть от пира который вставлен в данную карту ? Или все же все модули программируются одинаково - а те маршруты что не влезают - обрабатываются через управляющий модуль ?
Возможно ли сделать портчанел из портов в разных модулях?
Есть ли какой то лимит в mpps на карту с 4 портами 10Ge - или она пропустит максимум - 14.4mpps на порт - и 57,6mpps в одну сторону со всех портов. А в режиме фул дуплекс по mpps - пролезет ли 115,2mpps через одну карту?
Дополнительно нашли документацию по новому шасси:
Interface Module Version Supported Route Table Scalability
-DM Up to 256,000 IPv4 routes
Up to 64,000 IPv6 routes
-M Up to 512,000 IPv4 routes
Up to 256,000 IPv6 routes
-X Up to 1 million IPv4 routes
Up to 240,000 IPv6 routes
-X2 Up to 2.4 million IPv4 routes
Up to 1.8 million IPv6 routes
Как обстоят дела с модулями на шасси BI-RX-4 ? они все держат по 512к маршрутов ipv4 ?
http://www.brocade.com/en/backend-content/pdf-page.html?/content/dam/common/documents/content-types/datasheet/bigiron-rx-ds.pdf
тут нету ни слова. Только понятно что у модуля RX-BI-16XG есть переподписка портов
и что у железки с софтом? как обновляется? откуда скачивать ?
есть ли спецы в работе с данными железками. Просим дать консультацию. Можем пообщаться в skype и т.п. - (если покажут как работает железка на живом примере - то отблагодарим не только словами.)
ну и так же кто что использует для BGP FW чтобы прокочать 100-200mpps и со стоимостью до 2000-3000$. 6500/7600 не предлагать - их знаем очень хорошо.
Edited by artplanet
Вообще, раньше все крупные IX стояли на Brocade RX, сейчас перешли на MLX, кто-то на Extreme. Есть, кстати, еще RX-8.
MLX(e) - маршрутизатор, там есть шейпинг, MPLS и прочие штуки, которые есть у маршрутизаторов. С точки зрения вашей задачи ничем не отличается. Еще, на brocade нет NetFlow, есть только sFlow, это надо знать.
копируется. FV сейчас только порезаный. BGP всасывается быстро, у меня две ноги и порядка 100K префиксов c IX, все чудесно.
Brocade Direct Routing (BDR): The Forwarding Information Base (FIB) is downloaded to the hardware-based forwarding engine on each line module. This memory can be pre-populated with as many as 512,000 IPv4 and 64,000 IPv6 routes for wire-speed routing performance
не пробовал, не думаю что это проблема.
BI-RX4 Packet capacity - 286 Mpps, то есть где-то на лайнкарту - 71Mpps
http://www.brocade.c...giron-rx-ds.pdf
держат. Одна карта с переподпиской есть.
Здесь есть пользователи, периодически прошивки новые имеются.
Не могу назвать себя специалистом, потому что зона применения достаточно простая, но две железки в работе есть. Одна как pinned L3 маршрутизатор, вторая как L2 агрегатор.
Из дополнительных плюшек - железка умеет аппаратно VLAN rate limit, GRE, но не думаю, что это Вам нужно.
а в чем профит применить этого зверя, если привыкли работать с 6500 ?
острые ощущения нужны?
да просто прикидываем. Купить 6-7 модулей WS-X6708-10GE-3CXL(почти 5000$) или купить зверька который будет на самом деле поменьше занимать места.
Мы рассматриваем только тот функционал который нужен нам - а нам нужен только bgp и большая пропускная способность. Ну и ACL обычный = пермит денай. А в этом плане железки одинаковые.
Тогда смысл управляющего модуля на 2 миллиона маршрутов IPv4?
В любом случае хотелось бы посмотреть как она настраивается - как мониторится, как просматриваются лимиты. Если не сложно - можно в личку скайп или что то подобное ?
Потому что если bgp пиров много, то в rib может быть много маршрутов, а best устанавливаются в железо.
Можно после 7 декабря, пишите в лс. До тех пор в отпуске.
то есть железка со всех пиров сможет принять максимум 2 миллиона маршрутов а бесты ограничены в 512к. ?
просто у cisco нету ограничение на маршруты которые не программируются (пока память не кончится) - поэтому и задаю такие вопросы чтобы понять как устроена железка.
думали думали, считали считали и пока насчитали такой вариант
NI-MLX-8 - именно 8 слотов. в варианте на 4 слота фабрика стоит не 60 долларов а 850 долларов минимум (High Speed которая). Да и блоки питания в 5-6 раз дороже у варианта на 4 слота
В итоге
Шасси + 4 блока питания NI-X-ACPWR + три модуля NI-X-16-8-HSF + менеджмент модуль NI-MLX-MR(1 штука на старте) и 4 модуля NI-MLX-10Gx4 - выходит 2640 долларов.
Если вместо 4 модулей взять 2 модуля NI-MLX-10Gx8-M - то стоимость всего варианта выходит 3240 долларов
Из минусов - максимум 512k маршрутов. Но сегодня провели тест - заблокировали прием /24 - и в этом случае по дефаулту ушло всего 5% трафика.
Вариант на 1M маршрутов увеличивает ценник в 10-ок раз.
только у модуля есть надпись
NI-MLX-MR
(MR) Brocade MLXe Series and Brocade NetIron MLX Series management module, 1 GB SDRAM, dual auxiliary flash slots, EIA or TIA-232 and 10/100/1000 Ethernet ports for out-of-band management.
This module is no longer supported from NetIron R05.7.xx.
я так понимаю софт новый не выпускают ?
You must use one of the relevant MR2 modules starting from NetIron R05.8.00.
Но в этом случае они имеют ввиду модуль BR-MLX-MR2-M
пока что запустим скриптик который будет ждать данного модуля на аукционе - может получиться купить за дешево.
  • 2 years later...
Здравствуйте
не у кого случайно на bi-rx-4 такая прошивка есть ? 2.9.0dT157.  02.9.0d
скиньте в личку или на мыло pvl15нольноль@gmail точка ком
заранее спасибо
Edited by pvl19
  • 2 weeks later...
