доброе время суток, естьь проблема надо пробросить линк на 4км через лесополосу, с одной стороны частный дом с мачтой 11м, с другой 5и этажка + труба 2м, пробовал бимы m5-400, линк поднялся но скорость по внутренниму тесту 12\20м, сегодня взял бим м2-400, но он один второй умер, поймал mikrotk с круговой антенной на 6дб(стоит на 5и этажке), сигнал такой же как и с двума бимами на 5, лесополоса попадает в Френель ее не обойти, даже если подниму антенны с двух сторон на пару метров, что делать, надо 50-70м.
как вариант рокет м2 + диш, с одной стороны или взять два Mikrotik QRT G-2SHPnD, это поможет?
Edited by shinta
если вы имеете ввиду уровень сигнала то -82 -84, эфир чистый
Я хочу понять какой сигнал будет у Force 200 - у него антенна почти с тем же усилением 25 дБм, что и PB M5 400.
Тх на биме какой стоит?
максимум 26, полоса 20, частота 5000, 5100, 5200.
Поставьте 20 dBm в 5200 мГц полоса 20Мгц ( в качестве эксперимента на несколько минут) хотя бы с одной стороны, а на противоложной -снимите уровни сигнала, лучше дайте скриншоты с обеих сторон.
Нужно ставить тарелки диш 30 дБи. На Tx 27-30 dBm получите сигнал выше 70дБм-это уже хорошо.
Если вам достаточно 50-70 Мбит/c то рокет M5 на этих сигналах может это и выдаст в 40 мГц. В 20 Мгц - вряд ли, но надо пропобовать.
Но лучше возьмите СПЕ Камбиум ePMP 1000 под внешнюю антенну ( около 100+ usd). С дишами 30 дБи в 20 Мгц в ваших условиях трассы получите 60- 70 Mbps , в 40 Мгц - упретесь в 100М эзера. Нужно будет >100М ставьте ePMP c 1 гиговым портом -типа ePMP Lite.
Нужно >200Мbps - Камбиум PTP450i c дишами 30 дБи. >300 Mbps - Камбиум PTP650.
Удачи!
я правильно понимаю что мощная антенна компенсируемые затухание от леса?
Да, затухание компенсирует. А также если будет малтипасс ( переотражения радиосигнала), то также немного компенсирует и возможные падения сигнала (от наложений в противофазе). Но одной только мощной антенны может быть недостаточно. Нужен также высокий Тх. По идее судя по вашим уже имевшимся на биме сигналам Tx 30 дБм+ КУ 30 дби антенны должно помочь вывести сигнал выше -70Дбм и без падений.
Если же этого не случится, в том числе после дождя будут проседания сигнала, то сигнал OFDM FTT 256 ( не вайфай) решит проблему кардинально, даже не заметит вашей лесополосы.
