Пользователи VPN не видят локальные ресурсы
Добрый день!
Итак имеется RB951Ui-2HnD с прошивкой 6.37.1
Настроил VPN L2TP как указано по ссылке (_http://www.firstdigest.com/2015/01/mikrotik-l2tp-with-ipsec-for-mobile-clients/). Сделал правило для firewall.
Адресация внутренняя 192.168.0.105-192.168.0.150, для vpn клиентов задал подсеть 192.168.0.160-192.168.0.170. Сделал proxy-arp на интерфейсах.
Клиенты подключаются к сети (iphone, macbook). В локальной сети имеется itunes библиотека с фильмами, так называемая "Домашняя библиотека". Если в одной сети wi-fi ноут и пк, то все видится, если же подключаешься через VPN то не видит. Кроме того, на пк если запустить игру, например minecraft, то ее не видно с vpn клиента.
Пожскажите что мне надо прописать чтобы пользователи VPN сети имели полный доступ к локальной сети.
роуты на клиентах, у Вас когда впн поднимается - клиент получает default маршрут, соотв пред default убивается
Можно по-подробнее?
Добавить маршруты на клиенте? К примеру у меня необходимость в подключении к ПК с IP 192.168.0.112 , нужно маршрут направить на него при каждом подключении к VPN?
arahnid, если речь о ресурсах внутри локалки, то это связано с тем, что некоторые ресурсы (например игровые серверы для обзора) объявляют себя при помощи broadcast-пакетов. Broadcast-пакеты не транслируются через маршрутизатор внутрь VPN-соединений точка-точка. Для подключения к таким ресурсам со стороны VPN-клиента надо явно указывать имя/ip хоста-сервера.
В дополнение три вопроса:
1. У вас VPN-клиенты не видят отдельные ресурсы в локальной сети, так?
2. Ping от ходит в обе стороны из локалки VPN-клиент пингуется?
3. traceroute до 8.8.8.8 идет через VPN/локалку?
Edited by nkusnetsov
