mrrc Posted October 2, 2016 Posted October 2, 2016 Произошла на днях неприятная история, хотел на домашнем роутере разделить бриджами и выделяемой по DHCP адресацией проводную сеть от беспроводной, да не подумав первым делом удалил себе bridge1, в который изначально все было объединено. Потерял управление с микротиком. По MAC локально подключиться также не удавалось, соединения не было, хотя само устройство в winbox -> neighbors прекрасно обнаруживалось, с 0.0.0.0 адресацией. Ни через один порт (ether2-ether5), было не подключиться. Дабы не сбрасывать устройство, пришлось поставить iPhone в режим модема, с ноута подключиться к нему по wi-fi, TeamViewer-ом залезть на комп на работе и оттуда уже через winbox подключиться домой на микротик через ether1 и восстановить работоспособность всего внутреннего хозяйства. Сейчас пришло время разобраться на будущее, почему локально не пускает по MAC на устройство. Почитал о схожих проблемах в сети, навело на некоторые мысли. Пробовал удалять кэш winbox-а на компьютере, переименовывав папку Mikrotik в \AppData\Roaming, отключать установленный антивирус, да и пробовал подключаться по MAC с другого компа во внутренней сети, не пускает - "ERROR: could not connect to _MAC_ADDRESS_". МАК-адрес, по которому локально определяется в winbox -> neighbors микротик, принадлежит интерфейсам ether2, выступающим как master-port для ether3-ether5 и bridge1, в который входит порт ether2. В IP -> Neighbors -> Discovery Interfaces отключен только ether1, смотрящий в сторону провайдера. В IP -> Services ограничений также нет, отключено все, кроме winbox 8291 и www 80. В чем проблема может быть, есть идеи, что еще проверить\привести? RB962UiGS-5HacT2HnT, ROS 6.36.2 (stable). Вставить ник Quote
mrrc Posted October 2, 2016 Author Posted October 2, 2016 Спасибо. Добавил в Tools -> MAC Server -> WinBox Interfaces в качестве интерфейса bridge1 - все сразу завелось. По умолчанию MAC Server разве не должен быть включен на все порты (all)? Не помню, чтобы сам отключал там что-то, может после перепрошивок в disabled перевелось там все. Жаль, в инете не наткнулся на эту информацию. Вставить ник Quote
mafijs Posted October 2, 2016 Posted October 2, 2016 По умолчанию MAC Server -> all Вставить ник Quote
mrrc Posted October 2, 2016 Author Posted October 2, 2016 У меня *all отключен оказался, но вот я не помню, чтобы руками сам отключал. Спасибо, буду знать. Вставить ник Quote
negroid Posted August 6, 2019 Posted August 6, 2019 (edited) Хей, пагни! Имеется старый rb411 с r52 на борту. Ума не приложу как залезть в админ-панель. Пробовал трижды сбрасывать настройки - замыкал полукружие при запуске, устройство при этом намертво вырубалось и включалось только с перетаскивания блока питания. По виду не скажешь, что устройство нерабочее, вроде запускается и пикает, но адрес не выдает. По маку тоже не хочет соединяться, хотя вроде winbox видит какой-то мак-адрес. Может все уже сдохло? И если сдохло, то как в этом стопроцентно убедиться? И еще забыл спросить: если его к роутеру подключать - он умеет по прямому патчкорду общаться или надо кроссовер? Я пробовал и так, и к кому, разницы не заметил Edited August 6, 2019 by negroid Вставить ник Quote
negroid Posted August 6, 2019 Posted August 6, 2019 UPDATE: SOLVED: Это олдскульное говно, как оказалось, работает только с версией winbox 2.2.18, не работает в вебе, и заходит исключительно по маку Вставить ник Quote
