Друзья, есть ли рабочий конфиг в части настройки L2TP + IPSec на микротике, с которым одновременно работали бы подключающиеся клиенты с WinXP, Win7+, iPhone? Многое перепробовал, либо работает с XP-шки, но ни в какую с iPhone, либо уверенно с Win7+ и iPhone, но с WinXP ни черта.
В приоритете, конечно, гарантированная стабильное подключение с указанных Windows удаленных рабочих мест.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом сопряжения несопрягаемого или толковой статьей.
Иногда полезно удалить все настройки, относившиеся с L2TP\IPSec и связанные с ними подключения на удаленных рабочих местах и настроить все по новой.
Настроил по этому мануалу.
Подключается с Win7, WinXP, iPhone.
Что беспокоит:
При подключении с Win7 в логе микротика появляются три записи вида:
ipsec, error	key length mismatched, mine:256 peer:128.
Если дело в длине предварительного ключа IPSec, то какая же должна быть у него длина?
При подключениях с WinXP:
ipsec, error	authtype mismatched: my:hmac-sha1 peer:hmac-md5
Соответственно есть сомнения, что шифруется весь трафик, особенно когда в iPSec -> Installed SAs при подключении появляется четыре строки и только по двум счетчикам идет трафик, другие две по нолям. Плюс подогревает вот эта статья на тему.
сделайте для win7 отдельные настройки в IPsec peers вида
ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 port=500 auth-method=pre-shared-key secret="MYKEY" generate-policy=port-override exchange-mode=main-l2tp
send-initial-contact=yes nat-traversal=yes hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=aes-256 dh-group=modp2048
в секцию ipsec proposal добавьте aes-128, это для Win7
/ip ipsec proposal add name=L2TP-Proposal auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des,aes-256-cbc pfs-group=none
С WinXP подключение не возможно.
вы именно добавили еще один элемент в ipsec peers или внесли изменения в текущий?
Edited by mikezzzz
С aes-128 вместо трех записей "ipsec, error key length mismatched, mine:256 peer:128." только одна, но все равно есть.
# sep/26/2016 20:31:55 by RouterOS 6.36.2
# software id = 2J1M-M2F4
/ip ipsec policy group
add name=group1
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] disabled=yes enc-algorithms=aes-256-cbc,3des pfs-group=none
add enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-128-cbc,3des name=L2TP-Proposal pfs-group=none
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 enc-algorithm=aes-256,3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override passive=yes policy-template-group=group1 secret=***
add address=0.0.0.0/0 dh-group=modp2048 disabled=yes enc-algorithm=aes-256 exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override policy-template-group=group1 \
   secret=***
/ip ipsec policy
set 0 group=group1 proposal=L2TP-Proposal
Добавлял дополнительный элемент в ipsec peers.
покрутил микротик из любопытства, несколько ipsec peers с одним адресом 0.0.0.0 он не разгребает, хотя в мануале написано, что должен отличать :)
Советую в пирс выставить auth=sha1,enc=3des(для winxp), aes/aes192/aes256 (win7/iphone), mode=main-l2tp, group=modp1024 - это IKE phase1, чем больше тут укажете, тем больше вероятность, что разношерстный девайс согласует IKE SA и перейдет к фазе 2.
В ipsec proposal выставить auth=sha1,enc=3des,aes/aes/192/aes256, pdf=modp1024 - это вторая фаза IKE, собственно параметры IPSEC, которые так же согласуются между девайсами, именно на эту фазу у вас "ругается". На самом деле микротик пытается использоваться более продвинутые протоколы в первую очередь (aes256>aes192>aes128 и sha1>hmac-md5, например), проблема в том, что win7 не умеет в AES больше чем 128, по этому на 256 и 192 микротик получит отлуп от клиента с win7, о чем и сообщит в логе.
Winxp у меня итого круче - взлетела только на 3des/sha1, при этом микротик ругнулся на hmac-md5, но судя по installed SA поднялась все же hmac-sha1 с winxp.
На логи об "ошибках" можно забить, в installed SA написано на каких протоколах поднята сессия, если какие-то каунтеры не изменяются - попингуйте с микрота клиента.
p.s. в микортиках не спец, может где и недопонял чего в конфиге, но win7/xp вроде взлетело нормально, настраивал по аналогии с cisco l2tp+ipsec.
Edited by mikezzzz
Спасибо за расклад, я вас понял.
Добавил для большей совместимости все, что указали выше.
Проверено с удаленных рабочих мест под XP, 7, iPhone, все работает.
Ошибки действительно информативные.
В Installed SAs для XP поднимается на sha1\3des, в логе прежние:
В Installed SAs для 7-ки поднимается на sha1\aes cbc, в логе:
ipsec, error	key length mismatched, mine:192 peer:128.
Кстати, такой момент, если отключить в Proposals не удаляемый *default, то перестает подключаться XP, ругаясь:
ipsec, error	XXX.XXX.XXX.XXX failed to pre-process ph2 packet.
ipsec, error	XXX.XXX.XXX.XXX peer sent packet for dead phase2
ipsec, error	XXX.XXX.XXX.XXX ...
Продублировать в нем настройки из L2TP-Proposal? Хотя и с текущими из конфига ниже работает.
Кстати, в export-е ниже почему-то отсутствуют заданные значения pfs-group=modp1024 в L2TP-Proposal и прочие не указанные настройки из Peers.
/ip ipsec> export
# sep/27/2016 12:44:24 by RouterOS 6.36.2
add name=group1
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,3des pfs-group=none
add enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-192-cbc,aes-192-ctr,aes-128-cbc,aes-128-ctr,3des name=L2TP-Proposal
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override passive=yes policy-template-group=\
   group1 secret=***
/ip ipsec policy
тут не скажу, проще вообще пункт с L2tp-Proposal пропустить и все натстройки сделать в default
у меня с таким все взлетело
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=\
   aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des
/ip ipsec proposal
Да, согласен.
Плюс указать его в IPsec -> Policies -> *T -> Action - Proposal, если не удален полностью L2tp-Proposal.
  • 2 weeks later...
У меня сейчас все настроено и работоспособность устраивает вполне, схема настройки для себя выведена на будущее.
А инструкции весьма поверхностные, где опускаются многие нюансы, без которых вряд ли что-либо заведется без доработки.
Можете подсказать чего не хватает в инструкциях?
Как минимум бросается в глаза недонастройка L2TP-сервера в плане связки с IPSec, весьма поверхностная настройка Peer и полное отсутствие упоминания по настройке Proposals.
