Здравствуйте.
Есть маршрутизатор Mikrotik на 4 порта. Есть два провайдера: первый воткнут в ether1, второй в ether2. Ether3 и ether4 - объединены в switch. Ether3 - мастер.
Оба провайдера подключаются по технологии pppoe.
Первый провайдер (ether1) - Ростелеком. Через него натится весь страфик офиса наружу.
Второй провайдер (ether2) - Местная сетка. Подключены только локальные ресурсы сети. То есть глобала нет. Он и не нужен в принципе. Провайдер раздает статический серый ip из подсети 10.10.х.х. Нат для офисной сетки выключен.
Поднят l2tp сервер.
В другой части города есть я. С провайдером №2, местный который. Подключаю тоже локальные ресурсы (то есть к логину, который в договоре, дописываю @local, например, ivan@local).
Пингую серый ip провайдера 2 в офисе при выключенном провайдере 1 - работает. При включенных обоих провайдерах ничего не работает.
Стоит задача сделать так, чтобы из дома можно было пользоваться интернетом через локальные ресурсы провайдера №2. То есть соединяться с l2tp сервером через серый ip, и чтоб трафик редиректился в глобал в микротике через Ростелеком в ether1.
Это можно организовать?
Извините за корявые объяснения.
Задавайте правильные вопросы, предоставлю нужную информацию.
Всем заранее спасибо.
Написали не совсем понятно. Если вам второй провайдер выдает серый адрес, то нужно на pppoe соединение второго провайдера указать маршрут на сеть 10.0.0.0/8, что бы микротик знал куда отправлять ответы на запросы из этой сети. Тогда вы сможете соединится по локалке со своим микротиком, дальше у вас связь обрывается и ничего не работает=) это есть IP вашего микротика отличается от подсети, которую выдал оператор в домашнем подключении, поэтому маршруты на локалку нужно оставить в сторону провайдера. Если дома тоже стоит микротик - то вопрос можно решить.
