h3ll1 Posted July 13, 2016 Posted July 13, 2016 Здравстуйте, не имел каких ниубудь проблем с BDCOM P3310C Software, Version 10.1.0D Build 34983 увидел новую версию 36039 как раз маленкая в байтами спрямо 34983 и хочу узнать если кто нибудь скачал и залял? Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 24, 2016 Posted August 24, 2016 Добрый день! Актуальной на текущий момент является версия 36957. В ней исправлено несколько проблем приводящих к перезагрузке OLT при использовании WEB интерфейса устройства. Данная версия прошла тестирования проблем не обнаружено. Если же вас устраивает ваша текущая версия софта, то смысла обновляться нет. Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 А откуда её можно скачать ? Актуальную версию софта можно скачать по ссылке Вставить ник Quote
ZaGMaN Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 С прошивкой явно что то не так. после прошивки не пролазят вланы с ону. при минимальной конфигурации (включение портов и назначение IP адресов) не пролазит DHCP , при этом если прописать статический IP на клиенте - пинг появляется. не меняя конфигурации залил 34315 - всё бегает без проблем. Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 26, 2016 Posted August 26, 2016 С прошивкой явно что то не так. после прошивки не пролазят вланы с ону. при минимальной конфигурации (включение портов и назначение IP адресов) не пролазит DHCP , при этом если прописать статический IP на клиенте - пинг появляется. не меняя конфигурации залил 34315 - всё бегает без проблем. Добрый день! Мы собрали стенд и воспроизвели вашу ситуацию. С минимальной конфигурацией на OLT, устройство подключенное к ONU без всяких проблем получало адрес по DHCP. Мы будем признательны, если вы покажете конфигурацию на которой у вас возникли проблемы. Спасибо! Вставить ник Quote
ZaGMaN Posted August 26, 2016 Posted August 26, 2016 Сейчас конфигурация выглядит вот так !version 10.1.0E build 36957 service timestamps log date service timestamps debug date service password-encryption ! hostname NowoMAX_PON ddm enable ! port-protected 1 ! ! ! ! ip default-gateway 172.16.10.253 ! ! spanning-tree mode rstp ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default none aaa authorization exec default local ! username admin password 7 13294236084222 ! enable password 7 13294236084222 level 15 ! epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! epon onu-config-template NM cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 6 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc vlan mode tag 3000 cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc loopback detect ! ! !!slot 0 89 interface GigaEthernet0/1 shutdown ! interface GigaEthernet0/2 shutdown ! interface GigaEthernet0/3 shutdown ! interface GigaEthernet0/4 shutdown ! interface GigaEthernet0/5 description UPLINK switchport trunk vlan-allowed 1,10,3000-3256 switchport trunk vlan-untagged 1 switchport mode trunk ! interface GigaEthernet0/6 shutdown ! interface EPON0/1 epon pre-config-template NM binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac 8479.7323.7a53 1 switchport trunk vlan-allowed 1,10,3000-3256 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected 1 epon fec-rx epon fec-tx ! interface EPON0/1:1 switchport port-security dynamic maximum 6 switchport port-security mode dynamic epon fec enable ! interface EPON0/2 shutdown switchport protected 1 ! interface EPON0/3 shutdown switchport protected 1 ! interface EPON0/4 shutdown switchport protected 1 ! !!slot end ! interface VLAN1 ip address 172.16.1.1 255.255.0.0 ! ! ! vlan 1,10,3000-3256 ! ! ! ! ! ! ip http server ! ! ! ! ! ip sshd auth-retries 10 ip sshd timeout 500 ip sshd enable ! time-zone tz 3 0 ntp server 93.180.6.3 ! !Pending configurations for absent linecards: ! !Pending configurations for global: ! epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024 ! ONU находится в 10ом Влане. на прошивке 34983 Всё работает с этой конфигурацией. DHCP Сервером выступает микротик который в случае новой прошивки говорит Offering lease without success Вставить ник Quote
ZaGMaN Posted August 26, 2016 Posted August 26, 2016 По рекомендации из соседней тему удалил файлы startup-config, config.db, ifindex-config и пересоздал заново командой write all. не помогло. Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Добрый день! Правильно ли я понимаю, что за ONU сразу находится конечное устройство абонента (компьютер)? Предлагаю добавить в шаблон строчку: cmd-sequence 5 epon onu all-port ctc vlan mode tag 10 После перерегистрировать ONU на порту, чтобы ONU получила настройки в рамках измененного шаблона. Вставить ник Quote
ZaGMaN Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Правильно,за ону сразу комп. Vlan настроен правильно, через веб интерфейс на ону показывается 10 влан. Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Правильно,за ону сразу комп. Vlan настроен правильно, через веб интерфейс на ону показывается 10 влан. Если вы снимите tcp-dump, то увидите что пакеты во vlane 10 у вас идут с vid 10. Просьба добавить в шаблон предложенную мной строчку, инициировать перерегистрацию ONU командой Switch_config#int epoN 0/1 Switch_config_epon0/1#no epon bind-onu sequence 1 и протестировать. Вставить ник Quote
ZaGMaN Posted August 30, 2016 Posted August 30, 2016 Чуда не произошло. все также от клинта до микротика долетают DHCP запросы, а ответные где-то теряются Вставить ник Quote
Muhachev Konstantin Posted August 30, 2016 Posted August 30, 2016 Чуда не произошло. все также от клинта до микротика долетают DHCP запросы, а ответные где-то теряются Добрый день! Есть ли у вас возможность предоставить удаленный доступ к проблемной OLT? Заранее спасибо! Вставить ник Quote
