добрый день.
accel-ppp <-->ospf<-->cisco L3 <---> bgp
конфиг на cisco
inter loopback 0
ip addr 91.197.76.129/25
inter loopback 1
ip addr 91.197.78.129/25
inter loopback 2
ip addr 91.197.79.129/25
inter vlan 100
ip unnumbered loopback0
inter vlan 101
inter vlan 102
inter vlan 2004
ip ospf auth
10.1.1.253
router ospf
network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
redestribuded connected
redestribuded static
ip route 91.197.76.130 255.255.255.255 vlan 100
ip route 91.197.76.131 255.255.255.255 vlan 101
ip route 91.197.76.132 255.255.255.255 vlan 102
ip route 91.197.76.0/22 Null0 254
в одной подсети /25 могут быть как абоненты со статикой так и абоненты pppoe
Теперь хочу плавно переехать(по одному абоненту) на S300+ospf с его supervlan (arp proxy all есть на интерфейсе).
создаю vlan интерфейс и не могу указать маску /32
создаю vlan 91.197.76.129/25 , но не анонсирую в ospf (только static)
добавляем маршрут ip route 91.197.76.130 255.255.255.255 91.197.76.130
добавляем маршрут ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.253 (cisco)
//это все настроено внутри vrf
В итоге в таблице маршрутизации ospf есть только один адрес, что и надо было.. инет есть. но не видит 91.197.76.129 ,хотя на машине arp верный. проходит nnn-е время канал пропадает, пока не запущу ping c SNR до хоста.
Также абонент не видит сеть 91.197.76.129/25 .
Если убрать анонс сетей connected из ospf на cisco. Что бы она не анонсировала 91.197.76.129(и все остальные connected . у каждого bras есть default маршрут на cisco)
кто то уже пробовал делать переезд cisco--snr с подобной конфигурацией ? (мысль конечно есть сделать отдельный bras для ipoe )
Edited by yazero
заработало при прописывании в ospf redestr conected , со статикой никак. на cisco пока ничего не менял.
со статикой хотел видеть что то вроде
O E2 91.197.76.138/32 [110/30] via 10.1.1.248(SNR), 01:13:38, Vlan2004
sw_core# sh ip route | inc 10.1.1.248 (SNR)
O E2 91.197.76.128/25 [110/30] via 10.1.1.248, 00:13:08, Vlan2004
O E2 91.197.76.212/32 [110/20] via 10.1.1.250, 01:13:38, Vlan2004
S 91.197.76.213/32 is directly connected, Vlan125
S 91.197.76.217/32 is directly connected, Vlan108
S 91.197.76.222/32 is directly connected, Vlan125
snr # sh arp
91.197.76.138 88-ae-1d-7a-80-f1 Vlan4000 Ethernet1/0/28 Dynamic 925 4001
Edited by yazero
Добрый день,
на S300 нельзя прописать маршрут на vlan, только на nexthop .
анонсируйте с SNR сеть 91.197.76.128/25, а с Cisco /32 маршруты клиентов, которые на ней работают, и 91.197.76.128/25 зафильтруйте.
спасибо Михаил. Частично так и сделал.
На cisco connected маршруты с большим приоритетом (metric 0), то что она получает по ospf metric 20 .
Также больший приоритет имеет более точная маска /32
И еще можно поиграться на SNR
redistribute connected metric 30
redistribute static metric 30
redistribute ospf metric 30
Но проблема была не только в этом. (отписался на support).
В чем был глюк, то работает то нет. я собрал стенд и своего пк и ноута и пробовал их добавлять в vlan(sublan) на разные supervlan повторяя конфиг loopback cisco .
пока вообще не перестало работать. решил не ребутить так как перевел около 1000 устройств радиодоступа , около 400 голосовых шлюзов и офис на snr (внутри vrf + маршрут до nat )
И там тоже есть supervlan+sublan который работает.
ну вот подробнее
вот пинг до шлюза
From 91.197.76.142 icmp_seq=51 Destination Host Unreachable
From 91.197.76.142 icmp_seq=52 Destination Host Unreachable
From 91.197.76.142 icmp_seq=53 Destination Host Unreachable
From 91.197.76.142 icmp_seq=54 Destination Host Unreachable
From 91.197.76.142 icmp_seq=55 Destination Host Unreachable
From 91.197.76.142 icmp_seq=56 Destination Host Unreachable
вот пинг до шлюза после создание интерфейса заново
64 bytes from 91.197.76.129: icmp_seq=60 ttl=64 time=1012 ms
64 bytes from 91.197.76.129: icmp_seq=61 ttl=64 time=5.01 ms
64 bytes from 91.197.76.129: icmp_seq=62 ttl=64 time=0.701 ms
добавляю в существующей supervlan sublan 4002
vlan 4000
supervlan
sublan 4001-4002
inter vlan 4000
ip vrf forwarding inet
arp-proxy subvlan all
ip addres 91.197.76.129 255.255.255.128
Вроде все супер arp есть.
91.197.76.138 88-ae-1d-7a-80-f1 Vlan4000 Ethernet1/0/28 Dynamic 1199 4001
91.197.76.142 c0-3f-d5-e3-5f-f6 Vlan4000 Ethernet1/0/28 Dynamic 999 4002
а пинга нет. хм только вчера настраивал работало... как так, проверяю маршруты, все ок.
решил положить inter vlan 4000 и поднять заново , работает только тот sub который был создан ранее.уже не плохо.
а если удалить inter vlan 4000 и создать заново, то работает и второй subvlan. вообще отлично. но явно это косяк.
Edited by yazero
у кого есть snr-s4550 посмотрите такая проблема с supervlan воспроизводится ?
Раз уж вы занимаетесь плотно тестами super-vlan попробуйте эксперимент со сканированием несуществующих хостов в поднятой для super-vlan сети.
вот здесь описывал суть проблемы http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=97006&view=findpost&p=1298741
Софт у SNR скорее всего одинаков и "особенности работы" очень вероятно и на S300 вылезут.
Можно попробовать в Linux nmap-ом нагенерить пакетов на одну или несколько сетей которые будут подняты для super-vlan на s300.
У меня на сервере nmap -sP 192.168.1.0/24 генерит 60 пакетов в сек.
в скрипте можно несколько nmap почти параллельно запустить
#!/bin/sh
nmap -sP 192.168.1.0/24 --packet-trace >> `pwd`/log1.log &
nmap -sP 192.168.1.0/24 --packet-trace >> `pwd`/log2.log &
nmap -sP 192.168.1.0/24 --packet-trace >> `pwd`/log3.log &
nmap -sP 192.168.1.0/24 --packet-trace >> `pwd`/log4.log &
Может еще какие утилиты для сканирования есть.
да, упустил момент - в super-vlan е нужно создать 512 sub-vlan. Иначе в какие vlan софт свича будет рассылать arp запросы на несуществующие IP в сети.
т.е. этот скрипт по идее должен привести к генерации 60*4=240 пакетов на несуществующие IP. Для каждого пакета софтом коммутатора будет сгенерено 512 arp запросов. В итоге 240*512=122880 arp запросов в сек. Что то жестко получилось ))).
PS.
НАГ не стал коментировать мой вопрос. Железки 4550 у меня нет, сам бы потестил.
Edited by QWE
поидее потока удп трафика в один unknown ip покажет все ) в момент, когда он летит надо посмотреть, что происходит с арпами в разных сабвланах.
что должно происходить с arp ами?
а как посмотреть?
подключить второй комп в транковый порт S300 с назначенными sub-vlan в super-vlan и запустить на нем wireshark ?
или на консоли S300 запустить debug arp какой нибудь?
Edited by QWE
2qwe
тоесть в таблице arp будет много записей ?
я пробовал сделать пинг на не существующий ip из supervlan , пинги ходят. но я это делал с proxy-arp all sublan на inter vlan
2qwe
Пинги из вне (не с этого коммутатора) ходят на несуществующий IP ? Оригинально... а что в таблице arp для несуществующего (несуществующих) IP?
По условиям тестирования в сети, которая поднята для super-vlan не должно быть ни одного хоста. Отсутствие хостов - это делается специально. И по моему представлению в таблице arp не должно быть ни одной записи - т.к. хостов нет.
Во время пинга или лучше скана нужно смотреть за cpu.
Нужно в super-vlan поднять как можно больше sub-vlan и сеть /24.
Если встать в порт который в sub-vlan из super-vlan компом и запустить на нем wireshark то Вы должны увидеть как свич рассылает arp запросы в то время как с тестирующего компа вы запустите пинги или сканирование.
ps
Можно порт на свиче, который будет смотреть в wireshark, настроить в транк сетевуха должна порддерживать vlan-ы. в таком случае вы должны увидеть как свич рассылает arp запросы с тегами sub-vlan ов. на один отправленный icmp пакет на несуществующий хост свич должен (ожидается) сгенерить arp запросов = числу sub-vlan.
Edited by QWE
  • 1 month later...
