Добрый день!
Коллеги, имеется железка:
ASR1002
ASR1002-RP1
ASR1000-ESP10
есть несколько IOS:
asr1000rp1-adventerprisek9.03.13.01.S.154-3.S1-ext.bin
asr1000rp1-adventerprisek9.03.12.02.S.154-2.S2-std.bin
asr1000rp1-advipservicesk9.03.13.00.S.154-3.S-ext.bin
и имеем следующую конфигурацию NAT:
interface Loopback10
description TEST_NAT
ip address 192.168.210.120 255.255.255.255
end
sh ip access-lists ACL-TEST-NAT
Extended IP access list ACL-TEST-NAT
   10 permit ip 172.31.10.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
   20 permit ip 172.31.15.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255
ip nat pool TEST-NAT 192.168.210.120 192.168.210.120 prefix-length 24
ip nat inside source list ACL-TEST-NAT pool TEST-NAT overload
При такой конфигурации, наблюдаю интересную особенность, ping до хостов из сети 192.168.200.0/24 есть, а вот tcp/udp не ходит.
При этом, вывод sh ip nat translations:
tcp  192.168.210.120:1172    172.31.10.64:41041  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
tcp  192.168.210.120:1160    172.31.10.64:59670  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
tcp  192.168.210.120:1174    172.31.10.64:42544  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
tcp  192.168.210.120:1026    172.31.10.64:46491  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
tcp  192.168.210.120:1163    172.31.10.64:59783  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
tcp  192.168.210.120:1182    172.31.10.64:36144  192.168.200.12:80       192.168.200.12:80
"Матчий" в ACL-TEST-NAT нет.
В debug видим следующие:
TCP: input 192.168.200.12(80) -> 59683: ACK while in LISTEN
TCP: sending RST, seq 1679007384, ack 0
TCP: sent RST to 192.168.200.12:80 from 172.31.10.64:59683
Released port 0 in Transport Port Agent for TCP IP type 0 delay 240000
Интересно то, что если натить в loopback или делать статическую трансляцию, то подобной проблемы не возникает.
Коллеги, кто с сталкивался с подобным поведением NAT на IOS XE? Как лечить?)
Edited by unfraget
Кто пописал про cgn, спасибо помогло, но с одной стороны более походит на костыль :)
а есть ли возможность использовать nat в pool с overload без cgn?
end
Зачем делать пул, используя адрес существующего интерфейса и зачем этот интерфейс вообще?
ShyLion
Про пул не скажу, сложилось исторически.
Интерфейс необходим для того, приватные адреса не пересекались с партнерами. (в примерах ваше, адреса заменены)
Edited by unfraget
Адреса из пула не должны пересекаться с адресом интерфейса. Все равно что попытаться на разные интерфейсы одинаковые адреса назначить.
ИМХО.
ИМХО.
Эмм, нет.
если у вас на интерфейсе будет сеть /24 например, то pool например будет с 1-254.
Но пока вы первый адрес не забьёте 65k трансляциями, второй адрес использоваться не будет.
ИМХО ;)
