Здравствуйте
Что я не так делаю и почему ошибка
Появился абон с AS размером 32 бита
делаю
route-map map-AS2yyy06-in permit 120
set community 2xxxx:2yyy06
# set community 2xxxx:2yyy06
% Invalid input at '^' marker
Может кто сталкивался ?
нельзя так. поэтому для 32битных AS на публичных RS обычно делают маппинг в 16битные.
подскажите как правильно сделать ?
as-patch юзать ?
Так всё-таки какой софт или железо?
Посмотрите документацию, возможно можно записать номер 32-битной AS в 4-Byte ASN формате (AS-dot).
Считается так (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=65675):
Кому интересно можно считать и в ручную.
делим номер вашего 6-ти значного Ас ( 32 - бит ) на 65536 , полученное целое число добавляем до точки, остаток после точки.
Например. 196925:65536=3
3*65536= 196608
196925-196608=317
получаем 3.317
Например на SE100 в route-map 32-битные AS надо указывать в 4-Byte ASN формате, только разделитель ":" вместо ".". Описано в документации.
3*65536= 196608
196925-196608=317
получаем 3.317
во вот как раз SSE600
Но с точками не получается
Орет
Прошива
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.10p2-Release
Built by sysbuild@eussjlx7009.sj.us.am.ericsson.se Sun Aug 23 20:25:14 PDT 2015
Copyright © 1998-2015, Redback Networks Inc. All rights reserved.
System Bootstrap version is Mips,rev2.0.2.69
Installed minikernel version is 11.7
расскажите цель.
абон хочет чтоб я ему промаркировал канал
202806:65536=3
3*65536=196608
202806-196608=6198
получаем 3.6198
что и видно в
show bgp route neighbor <ip> received
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
> <net>/24 <IP> 0 100 100 3:6198 3:6198 3:6198 i
route-map map-AS202806-in permit 120
set community <AS>:3.6198
set community AS:3.6198
Ругается на точку
если так
set community AS:3:6198
то ругается на первое двоеточие
Edited by alexpn
Что-то я сначала ввёл вас в заблуждение. Записью 4-Byte ASN можно обойтись при выставлении препендов. А для community надо использовать set ext-community.
Например
set ext-community ro:2xxxx:2yyy06
т.е. я не правильно отправляю комьюнити?:
Не понял к чему этот вопрос. Всё у вас правильно. У вас же нету в community номеров 32-bit AS, вам и стандартного достаточно.
дык. договоритесь с абонентом на тему community. Если у вас 4 byte, то возьмите из приватного диапазона. аля 65535:100
на нейборе надеюсь стоит send-community ?
Конечно будет ругаться , под комьюнити (стандартное) выделено всего 32 бита, а вы пытаетесь засунуть гораздо больше (у вас только ваша AS - 32 бита).
Например
Ну ext комьюнити это хорошо , только они у вас будут работать исключительно в пределах вашей сети , передать такое наружу вам не разрешат :) (если вы конечно специально не договоритесь)
Например
да все верно но почему ro ??
ro:2xxxx:2yyy06
rt верно
