Добрый день, не могу настроить 802.1q транк между двумя crs125-24-1s-in свичами
Схема стенда
https://yadi.sk/i/BOQPTGRws3nxz
Настраивал по http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples и другим
Конфиги такие
CRS A:
/interface ethernet
set ether2 master-port=ether1
set ether3 master-port=ether1
set ether8 master-port=ether1
set ether9 master-port=ether1
/interface ethernet switch egress-vlan-tag
add tagged-ports=ether1 vlan-id=8
add tagged-ports=ether1 vlan-id=116
/interface ethernet switch ingress-vlan-translation
add ports=ether8,ether9 customer-vid=0 new-customer-vid=8 sa-learning=yes
add ports=ether2,ether3 customer-vid=0 new-customer-vid=116 sa-learning=yes
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether1,ether2,ether3 vlan-id=116 learn=yes
add ports=ether1,ether8,ether9 vlan-id=8 learn=yes
CRS B - такая же конфигурация
Подключаю компы к access портам - пингов нет
Что я делаю не так?
остальные порты также настройены как слейвы к ether1 и при подлюкчении компьютеров к ним - пинги идут
Через бридж все работает, но мне нужен wire speed
Edited by azghq
Конфиг, по идее, правильный. Вы после конфигурации свитчи перегружали, или делали
/interface ethernet switch unicast-fdb flush
Посмотрите настройки в
interface ethernet switch print
Из шаманства, можете попробовать заводить транк не на мастер-порту. Да, как вы упомянули, все порты должны быть slave, это очень важно.
Если не помогло, IMO нужно включать комп в транковый и клиентский порты и смотреть tcpdump -e, какие теги ставятся.
разобрался, словил странный глюк
хотя я делал ресет настроек, почему-то в настройках 8 порта стоял мастер порт ether 2, а не ether1
Поменял через winbox- дело пошло
