Доброго времени суток,
сложилась проблема с регистратором NVR Dahua DH-NVR7464
постепенно добавляли камеры, проблем не возникало
на данный момент в сети 36 камер
но по непонятным причинам начали пропадать с конфига камеры (1-2 в конце списка)
в логах только такое
System Log Info
Time:	2016-05-26 18:38:08
Type:	Save
Contents:	Save <Monitor> config!
IP:Login Local
Channel:35
Enable :Yes-->No
добавляем, некоторое врем работает, потом камера пропадает, будто ее и не добавляли...
в чем причина и что делать?
Web:
3.2.3.50120
System Version:
3.210.0001.0, Build Date: 2015-01-19
Какие камеры, какой суммарный битрейт от всех камер?
Dahua так делает когда достигает какого либо лимита в параметрах NVR
36 камер hikvision, битрейт на них стоит от 4 до 8 мбит
на десятке камер с 8ми уменьшил до 4х, но все равно пропала одна камера...
У вас лимит 192 Мбит
Установите битрейт на камерах так, чтобы даже в прыжке этот лимит не достигался.
Вообще интересно, в каких условиях вы ставите 8 Мбит? Даже для PTZ камеры в постоянном движении 3Мп хватает 6 Мбит, а для обычных 2-3Мп камер 4 Мбит всегда хватало.
Пересмотрите ваши сцены и битрейт, например для камеры в подъезде или лифте больше 1Мбит VBR ставить не следует..
  • 2 weeks later...
Уменьшили везде до 4х мбит, ситуация нормализовалась.
Может что-то порекомендуете для записи порядка 100 камер ~ 400мбит/с ?
у Dahua есть модели на 128, 256 каналов
Но я бы рекомендовал ставить 2-3 регистратора с меньшим числом каналов, например еще один такой же как у вас.
Это во первых надежнее а во вторых нагрузку можно равномерно распределить.
P.S камеры то у вас Dahua?
  • 2 weeks later...
ONVIF/RTSP нагружает систему намного сильнее чем "родной" протокол, это означает, что камеры и регистратор должны быть одного бренда для 100% совместимости.
  • 9 months later...
Guest Олег
Хочу ку пить регистратор dayua nvr4108-4ks2 c allexpres ,пишет что нет русского меню , можно ли прошить его ?
  • 2 months later...
Здравствуйте,
Есть специальный Smart-Player Dahua, который позволяет воспроизводить,конвертировать записи.
Скачайте программу ToolBox, в который вы сможете найти Smart-player и другие программы.
http://www.dahuasecurity.com/tools.html
