После отвязки портов от мастер порта в главном меню "Quick Set" WinBox появляется опция "Bridge All LAN Ports" после ее выполнения, пропадает доступ по маку, кроме доступа по IP.
Сравнив изменения после выполнения опции, правила файервола перемешались и частично изменились, но выставив их в исходное положение - проблему не решило.
Где еще могут быть изменения из за которых может пропасть доступ по маку?
ERROR to MAC
WORK to MAC
Edited by Vitokhv
Вообще у микротика есть мак сервер Tools - MAC Server, в котором можно запретить доступ по маку, если убрать интерфейс со звездочкой и не прописать другие.
Поэтому лучше не заниматься ерундой а сбросить настройки и сделать все под себя с нуля, тогда не нужно будет задавать вопросы что там вдруг не так работает.
  • 2 weeks later...
Saab95
Спасибо, теперь понятно почему у многих такие проблемы, они создают бриджи, а на мак сервере (Tools - MAC Server) не указывают новый бридж, поэтому их не пускает по маку.
Saab95
Если не трогать настройки мак сервера и оставить там звездочку, то будет работать по всем интерфейсам. Именно по этому и рекомендуется сбрасывать начальную конфигурацию и настраивать с нуля. И если не требуется каких-то специфических действий или функционала, то ничего не трогать кроме того, что настраиваете.
Как вариант отключения мак телнета - когда CRS используется для доступа абонентов к сети, и что бы абонент не видел микротик в винбоксе и не смог подключиться по маку, в сторону этого порта (если он не добавлен в бридж) отключается мак телнет и доступ к списку соседей.
