Gen Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Ну не видел я в продаже оборудования, чтобы в ТХ было указано растояние работы или оно было указано так же как и в случае с сенао, потому и прошу пример соответствующего продукта более-менее известной фирмы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Из всего что я видел на 2,4Hz, самое лучшее от Вектор! Bluebox2454. То самое, что admin_wireless упоминал. Проверенно, работает отлично! Встречаются иногда подобные, но слишком дорогие! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gen Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба К сожалению, нигде поблизости такого в продаже не нашёл. Предлагают взять что-нибудь типа ZCom. Ещё раз перечитал инструкцию к сенао: Maximum Burst Time: this is also known as PRISM Nitro technology. The technology uses fully standards-compliant methods that eliminate collisions in mixed-mode networks, while greatly increasing the performance of both pure 802.11g and mixed 802.11b/g networks. The setting is for the amount of time the radio will be reserved to send data without requiring an ACK. This number is in units of microseconds. A typical value would be 1000 microseconds. When this number is zero, bursting is disabled. Получается, что установив её в максимальное значение 100мс всё должно работать. Ведь если пакеты пролетают за 3-4мс, не может же быть, чтобы таких же два пакета не пролетели за 100мс! Но как ни странно, особо сильного улучшения не заметил, правда тестировал на 10 км. Сегодня вечером попробую на том же самом линке в 4 км проверить. Кстати, другие параметры типа дтайм трогать вообще имеет смысл? у меня щас стоит 100 и насколько я понимаю, оно тут роли не играет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Я задавал в SENAO вопрос, можно ли регулировать ACK timing в этих штучках для увеличения дальности нормальной работы. Ответ был - нельзя! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба К сожалению, нигде поблизости такого в продаже не нашёл... При чём тут близость. В век интернета и космических кораблей расстояние не имеет значения:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gen Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба К сожалению, нигде поблизости такого в продаже не нашёл... При чём тут близость. В век интернета и космических кораблей расстояние не имеет значения:) Как показывает тема этого топика - ещё как имеет :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Как показывает тема этого топика - ещё как имеет :( :))) Для Bluebox2454 нет проблемм как для расстояния линка, так и для расстояния доставки! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба как же тогда Exergia продает свои девайсы на Сенао внутренностях ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба как же тогда Exergia продает свои девайсы на Сенао внутренностях ? Если больше 2-х км не обещать то не обман. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gen Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба А какой интервал для ACK должен быть на 4 и 10 км, если 1460-байтные пинги ходят по 4-5 мс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gen Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба сменили 3054cb3 на 2611cb3 и всё заработало. линк на 10км держит скорость 4 мбита стабильно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба Так и должно было быть! 2611cb3 "лупят" далеко, но это 4-5Mbps а не 20-25Mbps! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gen Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба А что поделать... хотя на такое растояние и 4 мбита уже приличная скорость... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riv Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба Даа.. Я тоже думал брать Сенао.. Теперь незнаю уж... Кстати была проблема у меня на 4 км на Dlink точке.. Возился, возился.. (примерно такая же проблема и была) - проблема была проста до одурения: попала вода... После сушки и повторной герметизации, во попёрло тока в путь.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба А что поделать... хотя на такое растояние и 4 мбита уже приличная скорость... Как что делать.... Есть же нормальные девайсы... Чуть дороже, но зато вещь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BVLabs Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба На собственной шкуре испытанно: при расстояниях более 2км - ТОЛЬКО 802.11b Все остальное - мифы. Хотите секса, или стабильного линка? Вам выбирать.... Кстати Сенао 3054CB3+Dlx - полный отстой. Похоже ПризмГТ - тупиковая ветьвь. Сам перепробовал все Сенао, вариант 2611 самое то для дальних линков. У самого стоит на 15км Р2Р - нареканий нет вообще. Поставил и забыл. Вот на Атеросе там клево. Кстати из недорогого 802.11G - Планет 4000 v2. Весьма достойно, но повторюсь для расстояния ~ 2км. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба На собственной шкуре испытанно: при расстояниях более 2км - ТОЛЬКО 802.11b У меня работает 802.11g на 12 км на ~20Mbps. Знаю у людей и дальше работают на макс. скорости. Так что пора менять шкуру! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BVLabs Опубликовано 31 марта, 2005 · Жалоба OK, ....802.11g на 12 км на ~20Mbps ..... Я говрил КОНКРЕТНО про Сенао 3054CB3+Dlx. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 5 июня, 2005 · Жалоба Народ! ТАкой вопрос А что если поставить на одной стороне Сенао 3054CB3+Dlx, а на другой роутер с какой-нидь PCI карточкой (SENAO SL-3054 PCI Aries ) Мощности в ней конечно меньше, но как думаете, получится ли преодолеть эту проблему АСК ? Наверняка там к сетёвке в дровах есть такая настройка.... Никто не пробовал...? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 5 июня, 2005 · Жалоба получится ли преодолеть эту проблему АСК да если поставить ОС где эта проблема решена (МТ или СтарОС например), но проблема решится только с одной стороны) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 5 июня, 2005 · Жалоба Гм А под виндой? :) И до скольки, напомните, у сенао нет проблем? До 2 км? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 5 июня, 2005 · Жалоба А под виндой? :) no coment..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LaMo Опубликовано 7 ноября, 2005 · Жалоба Подойдет ли данное обоудование для линка на 30 км ? ( Senao NSR-3220 + ВЧ кабель 10D-FB PEEG + Пиктейл RP-Tnc-Nmale-RG58-06m + Манус Усилитель сигнала 2.4 гГц 1 Вт + Антенна Bester Полярис 2400 ) Если нет, то какие варианты ( которые будут гарантированно работать ) можете предложить? ( скорость хотябы 1 мбит/сек ) P.S Некоторые хвалят Bluebox2454, а где его купить и на какую дальность и скорость он рассчитан? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreas Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Как показывает тема этого топика - ещё как имеет :( :))) Для Bluebox2454 нет проблемм как для расстояния линка, так и для расстояния доставки! :) Пытался найти что нить про выше упомянутый Bluebox2454 - чего то голяк какой то , может он по другому наз-ся ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreas Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба На собственной шкуре испытанно: при расстояниях более 2км - ТОЛЬКО 802.11bВсе остальное - мифы. Хотите секса, или стабильного линка? Вам выбирать.... Кстати Сенао 3054CB3+Dlx - полный отстой. Похоже ПризмГТ - тупиковая ветьвь. Сам перепробовал все Сенао, вариант 2611 самое то для дальних линков. У самого стоит на 15км Р2Р - нареканий нет вообще. Поставил и забыл. Вот на Атеросе там клево. Кстати из недорогого 802.11G - Планет 4000 v2. Весьма достойно, но повторюсь для расстояния ~ 2км. И сколько Planet WAP-4000 выдаст на расстоянии 2км ? Опыты ставили ? какие антены были ?. Длина кабеля от планета до антены ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
