Коллеги, доброго дня.
Кому-то вопрос покажется странным, но я его задам.
Есть микротик, к которому подключено 2 интернета и на нем проброшено куча портов через настройку NAT.
Почему-то с компьютеров, которые находятся за NAT нельзя попинговать свой внешний IP адрес.
Для эксперимента взял другой микротик, поставил его. Настроил только белые адреса на портах и NAT. Компы за ним свой внешний IP адрес видят.
Подскажите куда капнуть в случае с первым маршрутизатором?
Есть правило разрешающее imput на внешний интерфейс из внутренней сети?
Самый простой способ найти затык это создать правило логирования трафика, поместить его в самый верх, увидеть записи в логе, и потихоньку опускать в низ по списку, как только оно опуститься ниже правила по которому пакет обрабатывается записи в логе пропадут.
Edited by BigMazi
dimugric, причин может быть несколько. Например, некорректная маркировка трафика/маршрута и некорректная таблица маршрутизации при обращении к внешнему IP.
А может, просто в фаерволе фильтр.
А может еще много чего быть.
Я вот думаю, может Harpin решит мой вопрос. Мне нужно по факту, чтоб из локалки по внешнему IP:port шло подключение для работы с одним ресурсом
Запрещающие правила в firewall я отключал и проверял, не помогло.
А вот с маркировкой трафика может быть косяк. У меня 2 провайдера (основной и резерв). Для переключения каналов как раз настраивал маркировку трафика. Может конечно и там что-то, но настройку делал по статье с Хабра
dimugric, если IP на интерфейсе не пингуется, основных причин три:
1) не приходит запрос
2) не уходит ответ
3) ответ уходит не туда.
Ставьте отладочное правило LOG вверху цепочки mangle в perouting. Ловите в нем icmp. Делайте выводы.
Затем то же с postrouting.
Edited by nkusnetsov
Вроде нашел в чем косяк.
Есть "чудо-скрипт" для переключения каналов. Сделано как здесь, только у меня не 3 канала, а 2
http://mikrotik.axiom-pro.ru/articles/failovertangarus.php
Так вот, в самом конце статьи есть пункт маркировки трафика по каждому каналу
Помечаем белый краской спинки пакетиков:
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output comment="Local answer to correct if" disabled=no new-routing-mark=beeline \
passthrough=yes src-address=62.X.7.242
add action=mark-routing chain=output comment="Local answer to correct if" disabled=no new-routing-mark=inet passthrough=\
yes src-address=212.152.X.55
add action=mark-routing chain=output comment="Local answer to correct if" disabled=no new-routing-mark=rialkom \
passthrough=yes src-address=80.X.255.130
Допустим, что основной интернет - это Билайн.
Выключая 1е правило я сразу начинаю видить свой внешний IP из за NAT`а.
Вопрос - чем оно так не нравится то микротику?)
/ip firewall mangle
1) Вы пингуете 62.X.7.242 из LAN
2) Ответы идут от него с src-address=62.X.7.242 и получают "new-routing-mark=beeline".
3) Ответный пакет маршрутизируется по таблице beeline.
Смотрите таблицу, куда она ведет. Есть ли в ней маршрут в LAN
Либо можно модифицировать правило, добавив исключение для LAN: "dst-address=!192.168.x.0/24",
тогда пакеты для LAN не получат маркировку и пойдут по основной таблице маршрутизации.
Вот! Спасибо огромное, так работает!
