Добрый день.
Установили коммутатор SNR-S2965-48T вместо двух DLink DES-3200-28.
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0092)
Есть порт:
Interface Ethernet1/0/34
description Wifi-UniFi
storm-control broadcast 16
storm-control multicast 16
storm-control unicast 16
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 11;404 tag
switchport hybrid allowed vlan 403 untag
switchport hybrid native vlan 403
Настройка DHCP Snooping:
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 11
ip dhcp snooping information option reply keep
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
Uplink:
Interface Ethernet1/0/52
description Uplink-Cat65-Brit-Gi2/2
mls qos trust dscp
mls qos queue algorithm sp
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;11;20;47;63;257;400;403-404
ip dhcp snooping trust
В 11 vlan на 34 порту появляется клиент и делает DHCP запрос, коммутатор вставляет опцию 82 верно, что видно на сервере. Сервер шлет ответ, но он будто не доходит до клиента, т.к. клиент остается без IP. Более того, в show ip dhcp snooping binding all и show ip dhcp snooping int eth 1/0/34 видно, что ответ от DHCP до коммутатора дошел и всю инфу по выданному адресу видно. Параллельно в 11 vlan есть второй DHCP сервер (да, знаю, что неправильно, но с DLink такого не было), который на этот же запрос от клиента шлет:
14:19:43.044440 90:e2:ba:2c:a0:e9 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 345: (tos 0x10, ttl 128, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 331)
   172.16.111.1.67 > 255.255.255.255.68: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 303, xid 0xc3c7c6ae, secs 8, Flags [broadcast] (0x8000)
  Server-IP 172.16.111.1
  Client-Ethernet-Address 18:34:51:d3:74:06
  Vendor-rfc1048 Extensions
    Magic Cookie 0x63825363
    DHCP-Message Option 53, length 1: NACK
    Server-ID Option 54, length 4: 172.16.111.1
    MSG Option 56, length 31: "requested address not available"
    Agent-Information Option 82, length 18:
      Circuit-ID SubOption 1, length 8: ^@^F^@^K^A^@^@"
      Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^B^Q0M-^X
    END Option 255, length 0
Т.е. S2965 видит два ответа, один из которых NACK и в итоге ответ клиенту не уходит. Мне кажется это не совсем верное поведение. Как это можно обойти?
Удалось победить, перейдя от dhcp snooping к dhcp relay на этом коммутаторе. Но все же хочется услышать рецепты обхода и нормально ли поведение, описанное в первом посте.
Добрый день,
не совсем понятна Ваша схема сети, у вас 1 DHCP сервер в 11 vlan а второй в vlan управления ?
DHCP пакеты должны юнискастом релеится на DHCP сервер ?
Mikhail Burnin, добрый день.
2 DHCP сервера в 11 vlan. DHCP пакеты должны бродкастом доходить до сервера с навешанной коммутатором опцией 82. Далее один из DHCP серверов отвечает NACK, другой выдает IP. У меня проблема в том, что из-за отправки одним из DHCP серверов ответа NACK, валидный ответ от второго DHCP сервера не долетает до клиента.
Чтобы не поднимать новую тему, спрошу здесь: что делает опция ip dhcp broadcast suppress ? Блокирует от клиентов broadcast dhcp запросы, но при этом если работает relay - то relay'ит их? Если так , то не очень это удобно делать глобально, т.к. могут быть разные конфигурации работы DHCP с разными vlan. Было бы неплохо эту опцию делать per-port+per-vlan.
