Saab95 Posted March 16, 2016 Posted March 16, 2016 Да кстати а хватить ли мощности планшета чтобы передать сигнал? У него мощность обычно 6-8-10 дбм, усиление антенны 1дби, у указанной антенны усиление 10дби. На расстоянии в 305 метров уровень сигнала от него при мощности 8дбм будет -73дб такого сигнала вполне достаточно для работы. Но нужна поправка на окно - если оно слишком толстое, сигнал упадет сильнее. Но устройство можно настроить в режим G с включенным MIMO, что увеличит уровень сигнала примерно в 2 раза, то есть будет ни -73 а -70. Естественно, нужно что бы БС не ловила много помех, т.к. запасы по уровням сигналов не высокие, и могут быть проблемы. Вставить ник Quote
Sergey87 Posted March 17, 2016 Author Posted March 17, 2016 Тогда получается что я смогу получать сигнал только возле окна? А что если я буду использовать планшет в соседнем комнате? Толщина стен 35 см (кирпичная) Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 17, 2016 Posted March 17, 2016 Тогда получается что я смогу получать сигнал только возле окна? А что если я буду использовать планшет в соседнем комнате? Толщина стен 35 см (кирпичная) Обычно работает в прямой видимости, то есть если через окно видно точку то связь есть, если зайти за стену у окна, она может пропасть, а может и не пропасть, т.к. появляются отраженные сигналы. Если зайдете в помещении за стену, то есть в следующую от окна комнату, работать, естественно, не будет. Вставить ник Quote
Sergey87 Posted June 17, 2016 Author Posted June 17, 2016 (edited) Тогда получается что я смогу получать сигнал только возле окна? А что если я буду использовать планшет в соседнем комнате? Толщина стен 35 см (кирпичная) Обычно работает в прямой видимости, то есть если через окно видно точку то связь есть, если зайти за стену у окна, она может пропасть, а может и не пропасть, т.к. появляются отраженные сигналы. Если зайдете в помещении за стену, то есть в следующую от окна комнату, работать, естественно, не будет. По характеристике эта ТД работает только на 5Hz режиме. Или я ошибся? А мой планшет не поддерживает этот диапазон и ноутбук тоже. Работают только на 2,4Ghz. Что скажете на счет Mikrotik SXT lite5 bridge? Edited June 17, 2016 by Sergey87 Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 3, 2016 Posted July 3, 2016 В 5ггц без ретранслятора на окошке в офисе не заработает. Вообще давно бы проверили комнатной точкой доступа - ставите ее на окошко и проверяете, либо вешаете на крышу в пакетике/пластиковой канистре проверяете, если хоть какой-то сигнал будет или даже попытки подключения, то с нормальной антенной уже все нормально заработает. Вставить ник Quote
Sergey87 Posted July 15, 2016 Author Posted July 15, 2016 Да кстати а хватить ли мощности планшета чтобы передать сигнал? У него мощность обычно 6-8-10 дбм, усиление антенны 1дби, у указанной антенны усиление 10дби. На расстоянии в 305 метров уровень сигнала от него при мощности 8дбм будет -73дб такого сигнала вполне достаточно для работы. Но нужна поправка на окно - если оно слишком толстое, сигнал упадет сильнее. Но устройство можно настроить в режим G с включенным MIMO, что увеличит уровень сигнала примерно в 2 раза, то есть будет ни -73 а -70. Естественно, нужно что бы БС не ловила много помех, т.к. запасы по уровням сигналов не высокие, и могут быть проблемы. Сегодня купил. Сам настроил в режиме АР. Теперь не знаю как включит режим G с включенным MIMO. Подскажите пожалуйста. Вставить ник Quote
