Mikrotik как точка доступа на 2 сети
Здравствуйте!
В офисе решили поставить микротик в качестве точки доступа для офисной и гостевой сети. Для выхода в интернет есть отдельный маршрутизатор.
Пока собрал эту схему дома для тестирования.
1. Включил микротик в сеть - сменил ip на адрес из своей подсети, все порты объединил в бридж, отключил встроенный dhcp, сделал перенаправление на основной dhcp маршрутизатора, настроил wi-fi. Все замечательно работает, клиенты подключаются, получают адреса от маршрутизатора, выходят в интернет.
2. Создал гостевую сеть - добавил Virtual AP, указал адрес, настроил dhcp. Wi-fi сеть видна, клиенты подключаются, получают адрес, но интернета нет.
С настройками по умолчанию, когда порт1 работает как wan все работает. Как только объединяю порты в бридж, гостевая сеть теряет доступ к интернету.
Не могу понять в каком месте я что-то не так прописал.
конфиг
# mar/09/2016 17:03:05 by RouterOS 6.34.2
# software id = XWRV-YJUS
/interface bridge
add admin-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set bridge comment=defconf
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=\
profile1 supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=12345678
profile2 supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=11111111
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors \
frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=profile2 ssid=MikroTik-C4C0D1 wireless-protocol=\
802.11
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx master-interface=wlan1 \
multicast-buffering=disabled name=wlan2 security-profile=profile1 ssid=BP-Guest wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.12.2-192.168.12.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=wlan2 name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge interface=ether1
/ip address
add address=192.168.12.1/24 interface=wlan2 network=192.168.12.0
add address=192.168.10.15/24 interface=bridge network=192.168.10.0
/ip dhcp-relay
add dhcp-server=192.168.10.1 disabled=no interface=bridge name=relay1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.12.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.12.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add chain=input comment="defconf: accept establieshed,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN" in-interface=bridge
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=\
established,related
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=\
!dstnat connection-state=new in-interface=bridge
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=bridge
/system clock
set time-zone-name=Asia/Vladivostok
/system routerboard settings
set protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=bridge
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
Edited by Mikex2000
Mikex2000
добавь дефолтный маршрут и днс.
если можно поподробнее про маршрут
маршрутизатор с гостевой сети пингуется, дальше - нет
а что с бриджем? )
Edited by Mikex2000
ну пропиши роут на микротике для выхода на внешку через второй роутер, что тут трудного.
ip route add gateway=192.168.10.1 - наверное этот гейт будет
точно, спасибо все работает
