Возникла следующая проблема с CISCO ISG . При смене параметров старых тарифов на которых уже есть проавторизированные абоненты приходиться делать рестарт ASR ( согласен немного дебильно ) , хотя и в бд уже обновленные параметры . Не помогает также отключение сервис полиси на интерфейсе и чистка всех абонентов
Есть ли вариант более человеческего варианта обновления параметров(в основном скорость) для существующих тарифов(сервис,политик) ?
Версия ios asr1000rp2-adventerprisek9.03.15.01.S.155-2.S1-std.bi
Edited by shafiev
Все же чистка при снятой полиси помогает сбрасывать кэш. Самое тупое изменить имя сервиса.
на старом 7200 ISG там оно помагла один раз , имя сервиса тоже немного костыльно
Не так давно с ISG работаю, еще не успел столкнуться с этой проблемой, но наслышан о ней.
Можно поинтересоваться, в чем тут соль?
Ну вот к примеру у тебя был тарифный блан ATP_205 c 10 мегабитами скорости , а теперь кампания и этот тариф с новой скоростью , и у АСР старые параметры кэшируються (
Можно в принципе через CoA, но все равно не то :
В простом случае это будет:
User-Name += cisco,
Password += cisco,
Cisco-Account-Info += "S10.1.1.2",
<- это идентификатор клиента, кому меням скорость, в данном варианте - IP-адрес.
Cisco-Service-Info += "QU;512000;256000;256000;D;512000;256000;256000"
Если требуется сменить сервис полностью:
User-Name += cisco,
Password += cisco,
Cisco-Account-Info += "S172.16.18.6",
Cisco-AVPair += "subscriber:command=activate-service",
Cisco-AVPair += "subscriber:service-name=SERV-PREPAID-TRANS" <-- название нового сервиса.
Мы генерим сервисы по шаблону (в имени присутствует скорость), и при изменении скорости апдейтим параметр в билинге. При след авторизации все правильно будет.
Все же снятие полиси и чистика сессий работает. Ещё раз проверь )
Делал , но что то не так, ладно след раз еще раз сделаю . Правда при этом при обратном поднятии начинаеться вал абонентов и они не все подымаються приходиться чистить неавторизованные по несколько раз чтобы все поднялись( хотя у меня далеко не столько как у тебя абонентов :) )
shafiev, спасибо за разъяснения, теперь понял!
Аналогичный подход, видимо поэтому и не сталкивался с такой проблемой.
  • 4 months later...
Возник такой вопрос - применяется ли контрольная политика на PPP интерфейсе (описанная в virtual-template) при старте сессии и отдачи сервисов из радиуса?
В контрольной политике старт сессии никак не описывается - сессия стартует не из нее.
