Есть задача hAP-5м-hAP-(5м-hAP)9 раз. 5м - 5 метров витой пары. Т.е. на этажах друг над другом расставить микротики(причем в каждый из них будет воткнут 4ж модем чтобы сэкономить на цене траффика) для покрытия вайфаем этажей.
Собственно вопрос, можно ли их соединять PoE-out в PoE-in столько раз, если взять мощный блок питания, и не будет ли 4ж модемы и сами микротики испытывать проблемы с питанием? Так же вопрос на какое напряжение лучше брать БП учитывая что в USB надо 5 вольт?
Глупость какая. Там выход с PoE_out обычно фиксирован по току (Сколько для данной модели точно не скажу), так что больше одного тика в другой не воткнешь. Работать попросту не будет. Так что делите их на пары и к каждой паре отдельный шнурок с питанием.
А вообще учите физику) У него максимальное потребление 5 Ватт что при блоке питания в 24 В говорит нам что он кушает 0,21 А. Для двух тиков понадобиться блок в 0,5 А. Ну а если подстраховаться и взять в расчет свистки то 0.8 А.
ИТОГО: мы имеем потребность в блоке питания который итак идет в комплекте "24V 0.8A"
Выходное напряжение с USB фиксировано(5В) и никак не зависит от входного на тике (может быть от 9 до 30 вольт)
Один RB750UP спокойно держит питание на 4 подключенных микротика с вайфаем и как минимум 1 USB модем.
Потребление в пределах 0.15 ампер. Если у вас будут какие-то проблемы, можно понизить частоту процессора и уменьшить мощность на передачу у wi-fi, тогда потянет.
