не работает пробром портов извне
Добрый всем день.
проблемма в том что не могу разобратся почеиу не работает проброс портов извне.
снвружи белый ip, внутренняя сеть 173.16.0.0/20
клиент с адресом 173.16.15.210 (static) на этом ip сконфиген tplink wrl720 . за этом tplink-ом клиентская локалка в которой установлен dvr. на tplink-e настроен форвардинг на 86 порт (вовнутрь)
На микротике пробовал и ds-nat и net-map но не работает. в чем ошибка?
1) chain ds-nat , protocol tcp port 86 in-interface(gateway) action net-map 173.16.15.210 port 88
что интересно еше, на tplink включил remote access на 86 порт. если я в сети микротика то tplink отзывается без проблемм, + авторизация
Если же пытаюсь подключитс извне, то доходит до авторизации на tplink, прописываю user/pass и выдает access denied.( правило для 88 порта такое же как и для 86)
Помогите люди добрые!
Заранее благодарен.
P>S> правила input и forward на фаерволе не помогают!
А какой именно тп-линк? Вообще я замечал на некоторых тп-линках проблему с входом при авторизации, типа только один пользователь может админить. Но все таки доходит до тп-линка, значит проброст работает?
