Всем доброго! Сразу скажу, что я несилен в данном вопросе. В общем, ситуация такая. Имеется система видеонаблюдения, состоящая из
нескольких камер KPC VBN 190 PHB (описание здесь - http://sec-s.ru/kpc-vbn190phb-3,6),
коаксиальных кабелей с питанием,
восьми распределителей сигнала SC&T CD 104(http://www.born-spb.ru/catalog/130543.html),
усилителя LCT LX-200(http://www.lans.tv/products/items/268/),
восьми TV модуляторов ExStream SM115(http://www.telecamera.ru/catalog/Videonablyudenie/Analogovoe_videonablyudenie/Modulyatory/EXStream/SM115.htm)
двух регистраторов CYFRON VR H.264(http://cyfron.ru/catalog/4-channel+models/Cyfron_DV-431XL/)
и нескольких пассивных разветвителей. Точки наблюдения разбросаны по всему театру.
К этой местной сети видеонаблюдения примешивается телевизионный сигнал от антенны. На наиболее отдаленных точках на выходе получается множество помех. Иногда помехи усиливаются до невозможности. Они в виде снега, ползущей вертикальной полосы и т.п. С постановочными световыми приборами, использующимися на спектаклях помехи не связаны, специально следил за этим... Понятно, что длина кабеля влияет и количество разветвителей. Беда в том, что схема прокладки кабелей отсутствует. КОгда я пришел в театр, она уже была проложена, и никто не может ответить как идут линии. Вот я и хочу послушать советов, как и чем можно улучшить сигнал или как-то ослабить отрицательные эффекты.
Ну, конечно прокладка заново тоже вариант, но хочется все альтернативы рассмотреть
Вскрыв "щиток", где привинчено почти все, что я перечислил(кроме камер и регистраторов и других возможных разветвителей и может даже усилителей), я набросал эскиз, как устроена внутренность "щитка". Но мне пока не удается его залить, может потому что я недавно зарегился...
Похоже на помехи возникающие при питании оборудования от разных фаз или даже вводов.
Например регистратор и часть камер питается от блоков питания подключенных к фазе "А". а какой то усилитель или разветвитель запитан от "фазы В" (может быть даже на другом канале а не том где помеха).
В этом случае решается гальванической развязкой.
Спасибо за ответ. Вот схема как выглядит http://s003.radikal.ru/i201/1601/49/d12ca1c54393.png
Файл лучше скачать перед просмотром
