Здравствуйте.
Имеется такая схема сети:
(ЯДРО) ------ (19)(DGS-3627, Selective-QinQ)(7) ------ (28)(Eltex, access vlans)
На транзитном 3627 к клиентским вланам 101-124 добавляются транзитные вланы 3128-3145. Здесь "ходит" интернет и это работает.
create vlan_translation ports 1 cvid 101 add svid 3128
create vlan_translation ports 1 cvid 102 add svid 3128
create vlan_translation ports 7 cvid 101 add svid 3134
create vlan_translation ports 7 cvid 102 add svid 3134
Так же от ядра до аксессных Элтексов "проброшены" vlan 3 (управление коммутаторами) и vlan 4 (мультикаст).
create vlan_translation ports 1-27 cvid 3 replace svid 3
create vlan_translation ports 1-27 cvid 4 replace svid 4
Однако vlan 3 до Элтекса доходит (доступ на Элтекс в 3м влане есть), а vlan 4 - нет (iptv не кажет). Если DGS исключить и подключить кабель от ядра напрямую в 28й порт элтекса, то iptv работает, т.е. элтекс настроен правильно. show igmp_snooping group на 3627 показывает нужные группы на Port Member: 7. Такое ощущение, что igmp через DGS в 4м влане не работает. ISM vlan ведь не нужен на 3627? Или я не прав?
Полный конфиг 3627
на D-Linkax там ёщё кучу настроек надо чтобы работал мультикаст, это самый геморой с ними, проще Cisco-Клон настроить, три строчки прописал и мультикаст бегает как надо.
Хм... А если отключить снупинг в мультикастовом влане, разве свитч не начнет валить весь трафик на все порты, где включен этот 4 влан? В любом случае, config igmp_snooping vlan iptv state disable ситауцию не исправило.
Совершенно согласен, но приходится настривать то, что имеем :( Edited by metalsoft
