vrm_sumy Posted February 15, 2005 Posted February 15, 2005 Уважаемое сообщество! Подскажите пожалуйста, утилитка wicontrol выводи такие данные: Station name: [ FreeBSD WaveLAN/IEEE node ] SSID for IBSS creation: [ FreeBSD IBSS ] Current netname (SSID): [ ss ] Desired netname (SSID): [ ss ] Current BSSID: [ 00:03:2f:01:f0:b6 ] Channel list: [ 8191 ] IBSS channel: [ 3 ] Current channel: [ 10 ] Comms quality/signal/noise: [ 36 83 0 ] Promiscuous mode: [ Off ] Process 802.11b Frame: [ Off ] Intersil-Prism2 based card: [ 1 ] Port type (1=BSS, 3=ad-hoc): [ 1 ] MAC address: [ 00:03:2f:00:70:4b ] TX rate (selection): [ 3 ] TX rate (actual speed): [ 2 ] RTS/CTS handshake threshold: [ 2347 ] Create IBSS: [ Off ] Access point density: [ 1 ] Power Mgmt (1=on, 0=off): [ 0 ] Max sleep time: [ 100 ] WEP encryption: [ Off ] TX encryption key: [ 1 ] Encryption keys: [ ][ ][ ][ ] Такой вопрос - Comms quality/signal/noise: 36 83 0 - это в каких единицах измерения? Это хороший уровень сигнала или не очень? Какие должны быть цифры здесь, чтобы скорость была 11Мбит? И - TX rate (actual speed): 2 - это текущая скорость 2Мбита, правильно я понимаю? Что можно сделать, чтобы скорость стала 11Мбит? На той стороне - какая-то древняя AP-ка, что и как на ней смотреть владелец AP-ки не в курсе. Заранее огромное спасибо. Вставить ник Quote
Денис Креминский Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 Уважаемое сообщество! Заранее огромное спасибо. # man wicontrol ... [-i] iface -t tx_rate Set the transmit rate of the specified interface. The legal val- ues for the transmit rate vary depending on whether the interface is a standard WaveLAN/IEEE or a WaveLAN/IEEE Turbo adapter. The standard NICs support a maximum transmit rate of 2Mbps while the turbo NICs support a maximum speed of 6Mbps. The following table shows the legal transmit rate settings and the corresponding transmit speeds: TX rate NIC speed 1 Fixed Low (1Mbps) 2 Fixed Standard (2Mbps) 3 Auto Rate Select (High) 4 Fixed Medium (4Mbps) 5 Fixed High (6Mbps) 6 Auto Rate Select (Standard) 7 Auto Rate Select (Medium) НО! во FreeBSD 5.2.1 призмовский драйвер был крив и не работал на скорости выше 2Мбпс без вторжения в код драйвера. По единицам измерения сигнала и иже -- ничего сказать не могу, не знаю, а "нормальные" значения забыл давно. Вставить ник Quote
