Выбор роутеров для VPN
Подскажите какие варианты роутеров будут адекватны для построения VPN-сети на 5 клиентов (скорость каналов 100 МБит)?
И какой тип VPN лучше выбрать?
ppptp
Именно ppptp? А то я пока ставил ppptp на последнем месте после l2tp+ipsec.
RB2011
Подскажите, чем RB2011 (600 MHz/64 MB) будет лучше, например, hEX lite (850 MHz/64 MB) или RB951Ui-2HnD (600 MHz/128 MB) ???
Судя по табличкам с routerboard.com, нужно брать HEX.
Mode	Configuration	1518 byte	512 byte	64 byte
kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Routing	25 ip filter rules	81.2	986.1	81.2	332.6	78.9	40.4
Хотя в Bridge у 2011 лучший результат
Bridging	none (fast path)	122.0	1,481.6	232.0	950.3	269.6	138.0
Почему так?
Edited by divxl
L2TP без всякого IPSEC, или вам будет достаточно 30-40 мегабит максимального трафика? Шифрование все же=)
Берите последний вариант, если вам не требуется много портов, но очень нравится свободное время проводить в дали от компьютерной техники.
Подождите, так вы мне предлагаете сделать впн без шифрования? Мне кажется однозначно надо шифровать трафик...
Вы имеете ввиду RB951Ui-2HnD?
Я вот тут табличку сделал:
наим.                    CPU             CPU freq.  CPU #core   RAM   CPU arch.   test                           1518 byte - kpps   1518 byte - Mbps   512 byte - kpps   512 byte - Mbps   64 byte - kpps   64 byte - Mbps
RB850Gx2                 P1023NSN5CFB    533        2           512   PowerPC     Routing  25 ip filter rules    114,80             1394,10            119,20            488,20            120,30           61,60
hEX (RB750Gr2)           QCA9556         720        1           64                Routing  25 ip filter rules     81,20              986,10             81,20            332,60             78,90           40,40
RB951G-2HnD              AR9344-DC3A     600        1           128               Routing  25 ip filter rules     56,80              689,80             59,60            244,10             60,50           31,00
RB951Ui-2HnD             AR9344-DC3A     600        1           128               Routing  25 ip filter rules     40,00              485,80             59,60            244,10             60,50           31,00
hEX lite (RB750r2)       QCA9531-BL3A-R  850        1           64    MIPS-BE     Routing  25 ip filter rules     40,60              493,00             52,00            213,00             52,70           27,00
PowerBox (RB750P-PBr2)   QCA9531-BL3A-R  650        1           64                Routing  25 ip filter rules     40,60              493,00             42,20            172,80             43,20           22,10
hAP (RB951Ui-2nD)        QCA9531         650        1           64                Routing  25 ip filter rules     40,60              493,00             42,20            172,80             43,20           22,10
Похоже, что в центр RB850Gx2, а клиентов на hEX ???
Да, без шифрования. Т.к. шифрование не несет никакой практической цели, все приложения, которые передают важные данные, сами их шифруют.
Если хотите шифровать, то в центр сразу ставьте CCR1036, а в офисы по CCR1009 как минимум.
А L2TP контролирует целостность передаваемых пакетов?
А при чем тут IPSEC?
Есть туннели по UDP, такие как PPTP, L2TP, они ничего не контролируют. Есть туннели OVPN по TCP и SSTP через SSL, они контролируют, из-за этого при передачи данных увеличивается задержка, на плохих каналах порой значительно.
Поэтому если вам нужно шифрование и гарантированная доставка, то нужно использовать SSTP, но он, из-за шифрования, занимает больше ресурсов процессора.
Начали задумывать о замене Rb 2011, т.к. CPU уже загружается до 70%.
Вопрос на что?
Если попробовать Mikrotik RB850Gx2, насколько увеличится производительность ?
Или уже сразу смотреть в сторону: Mikrotik CCR1009-8G-1S ?
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста какая принципиальная разница между vpn через IPsec и L2TP/IPsec ???
Разницы нет, в любом случае IPSec устаревшая технология и ее не следует использовать. Если вам нужен доступ с шифрованием, используйте SSTP, он использует SSL и для провайдеров виден как обычный WEB трафик, с ним нет проблем, когда у операторов блокируются впн и т.п.
Просто вот тут - http://rickfreyconsulting.com/mikrotik-vpns/ IPSec получается самым выгодным в плане производительности.
Подскажите пожалуйста, из-за чего IPSec считается устаревшим? Вроде бы давно известный стандарт....
Он считается устаревшим только в мозгу Saab'a, потому что в микротике он работает через жопу.
В первом случае у вас подключение site-to-site (как правило), причем клиентская сторона в явном виде должна уметь в IPSec и могут возникнуть проблемы с NAT.
L2TP/IPSec это клиент-серверная технология, ее умеют все - от андроида до винды и мака встроенными средствами.
...IPSec устаревшая технология и ее не следует использовать.
Как-то вы радикальны... а что замена? Вы предлогаете SSTP но он over TCP, а как быть с VoIP, видео (трафиком реального времени) ?
Edited by Ocean07
А какие конкретно у микрота бывают проблемы?
На обоих концах будут микроты, поэтому у меня задача выбрать тот тип VPN, который наиболее адекватно работает на микротах.
...а у меня как раз будет в числе прочего работать RDP.
Вот потому что давно известный стандарт он и устаревший.
А замена, как написал предыдущий оратор - в мозгу.
Нужно решить что за трафик передается, нужно ли ему шифрование, и какая требуется пропускная способность.
Были случаи, когда в ТЗ указывалось, что нужно передавать 500 мегабит трафика с шифрованием и т.п., после выкатывания стоимости парочки CCR1036 спрашивали, а нельзя ли подешевле=)
Вам нужно определить задачу, какие данные требуют защиты, и какие данные не требуют. Т.к. при работе с шифрованием, железка вида RB750 пропустит порядка 20мбит трафика, а без шифрования 100 дуплексом, то есть в порт ограничится.
При этом SSTP, хоть он и работает через TCP и имеет более высокую задержку из-за подтверждений, как раз оптимален для связи между микротиками.
Если представить реальную модель реально рабочей сети, то обычно в центре используется несколько устройств, каждый для своих нужд, например:
1. Микротик для телефонии - на него устанавливаются либо туннели без шифрования, либо с шифрования, в зависимости от важности разговоров.
2. Микротик для интернета - на него обычно идут туннели без шифрования, т.к. данные могут быть перехвачены уже после центрального оборудования, а само шифрование только удорожает стоимость оборудования в офисах.
3. Микротик для доступа к локальной сети - на него обычно идет туннель с шифрованием.
Поэтому в такой схеме каждый офис поднимает 3 туннеля разных типов, и часть трафика идет с шифрованием, часть без него. Выбирается по какому и кому идти с помощью OSPF.
Т.е. ethernet это вообще гавно мамонта получается и его надо выбросить? А чо, протокол-то давно известный, а, значит, устаревший...
Больше микротиков богу микротиков!
Как правило, проблемы бывают с cisco/juniper/другими вендорами из-за разных взглядов на реализацию протоколов. Свяка микрот-микрот работает вполне устойчиво (главное чтобы версии были плюс-минус одинаковые)
В случае static ip с обеих сторон - site2site ipsec. Если где-то есть динамика - l2tp/ipsec. Нужно просто определиться, какая пропускная способность вам нужна и от нее плясать, с поправкой на бюджет.
Спасибо!!! Тогда останавливаюсь на чисто Ipsec (уже разобрался как сделать site-to-multi-site vpn, и на шифровании AES задействуется аппаратная акселерация - я уже проверил на RB850Gx2).
К тому же, забавно, но на IPSec оказывается достаточно просто реализуется схема впн - многие-ко-многим.
Edited by Mike33
Намного лучше для VPN-сетей по производительности, возможностям настройки и цене, лучший пока Ubiquiti EdgeRouter Lite
Можете купить с двухъядерным процессором, без (аппаратного ускорения) потдержки железа VPN и маршрутизации Ubiquiti EdgeRouter X
Они лучше по производительности микротиков и настройкам.
Edited by aytishnikcom
Спасибо! Буду иметь ввиду, но на данный момент микроты уже закуплены.
