PPPOE + TCPIP на одном порту - нужна помощь
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста по моей проблеме, есть сеть (10.10.0.0/16 шлюз 10.10.12.1, в сети есть PPPOE сервер с Интернетом), dhcp сервер в этой сети находится очень далеко и часто отваливается, аренда всего на 12 часов, локальный DNS также, в результате то сетевые принтеры не работают, то сетевые приложения вылетают. Я решил ̶о̶т̶к̶р̶ы̶т̶ь̶ ̶с̶в̶о̶й̶ ̶л̶у̶н̶о̶п̶а̶р̶к̶ выделить свою сеть с помощью MikroTik RouterBOARD 750 со своим dhcp, а к первой сети подключать Микротик с выпрошенным статическим IP. Ок, настройка по дефолту мне всё сделала. В ether1 воткнут кабель от сети 10.10.0.0/16, в ether2 воткнут коммутатор к которому подключены пользователи. Интернет через PPPOE через ether1. Теперь мне нужно как-то попасть из моей подсети в сеть 10.10.0.0/16, я считаю нужно добавить строку в таблицу маршрутизации что-то вида
10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.12.1
. Вот тут помогите пожалуйста это сделать, не могу сам разобраться - ведь в моей конфигурации Микротик ничего не знает о сети 10.10.0.0/16, ether1 у него без TCPIP, сразу PPPOE.
Спасибо откликнувшимся!
# oct/14/2015 21:54:53 by RouterOS 6.32.2
# software id = DBRK-F894
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/interface pppoe-client
add ac-name=IdecoICS add-default-route=yes default-route-distance=1 disabled=no \
interface=ether1-gateway max-mru=1480 max-mtu=1480 name=pppoe-out1 \
password=******** service-name=IdecoICS use-peer-dns=yes user=pppoeuser
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.100-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether2-master-local name=default
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
8.8.8.8,4.2.2.4 gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,4.2.2.4
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=\
ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=pppoe-out1
/system clock
set time-zone-autodetect=no
/system clock manual
set time-zone=+03:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=91.226.136.138
/system routerboard settings
# Firmware upgraded successfully, please reboot for changes to take effect!
set cpu-frequency=850MHz protected-routerboot=disabled
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
