До меня был создан следующий динозаврт "Оператор" <---E1---> "Meridian Nortel 11C" <--E1--> "Cisco AS5350" <--SIP--> "Asterisk". Хочу уменьшит кол-во узлов, нужен в принципе только Asterisk (плату E1 в вставить в сервер возможности нет), думаю поставить Eltex SMG-4 http://eltex.nsk.ru/catalog/smg-4.php который будет держать два потока E1 и SIP канал с Asterisk. Интересуют отзывы тех, кто работал с данным железом, какие есть минусы? Все ли нормально с настройкой маршрутизации на ней, и стыков E1? Делает ли она SIP транк для объеденения всех каналов или там 128 каналов по отдельности? Были случаи зависания? Стык с МТС. Спасибо.
С настройкой маршрутизации там тоже самое что и на SMG1016M/2016, SIP-транк для объединения 128 каналов можно сделать, с МТС тоже должно работать, т.к. ПО отвечающее за работу Е1 ровно такое же как и на старших моделях SMG1016M/2016
Наверное единственный плюс - поддержка ОКС 7 этой железкой, но в Вашем случае PRI, и смысла менять действительно не было. Напротив, можно получить только какие-нибудь новые грабли.
128 как раз и тянет
хотите больше - возьмите 3825 - те-же деньги практически - до 256
http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/07120.800-1800-2800-3800/05765.CISCO3825
2811 тестил, вытягивает 2,5 потока E1 при 90% загрузке CPU
где то был документ с максимальным числом вызовов для роутеров cisco
Вы делали стесс-тест на CPS? Если да, то очень может быть и так - 90% загрузки процессора на 2,5 потока в 1 секунду, другими словами 75 попыток соединения в одну секунду. Если эти попытки размазать, допустим по одной в секунду, то такой загрузки процессора быть не должно, и эти 2,5 потока для неё не предел.
Циска своим процессором обрабатывает только сигнализацию, может ещё скрипты если есть, и ей по барабану какой кодек включен alaw, mlaw, или же G729 - голос обрабатывают DSP
Документ не могу найти, 75 CPS не вытянет 2811.
А начем такой CPS на двух потоках Е1 ?
Вы не путаете случаем CPS (Call Per Second - т.е. каждую секунду появляется некоторое число новых INVITE) и просто установленные активные вызовы в разговорной фазе?
75 новых соединений в секунду (cps) 2811 не вытянет.
нашел пока вот такой документ
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/9x/uc9x/gateways.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/7x/uc7_0/gateways.html
For a traffic pattern with multiple calls arriving in close proximity to each other (that is, high or bursty call arrival rates), a gateway with a suitable rating of calls per second (cps) is the best fit. Under these conditions, using calls with 15-second hold times, the Cisco AS5400XM Universal Gateway can maintain 20 cps (with 310 calls active at once), the Cisco 3845 Integrated Services Router can maintain 17 cps (with 255 calls active at once), and the Cisco Catalyst 6500 Communication Media Module can maintain 7 cps (with 130 calls active at once). The performance of the Cisco AS5350XM Universal Gateway is identical to that of the AS5400XM in terms of calls per second
И видно - чем больше одновременных (уже установленных) вызовов тем меньше cps.
с максимальным числом вызовов (уже установленных) также был документ
