RB750P-PBr2 перегрузки порта PoE
Задача - удаленное управление питанием.
( варавнт 1 - через реле, как описано например тут http://habrahabr.ru/post/200668/
вариант 2 - подача питания на видеокамеры ( +12В не РоЕ ))
Для проверки взят RB750P-PBr2.
При включении PoE на порту и не подключенной сетевой нагрузке, через некоторое время (время меняется произвольно ~ зависит но загрузки других портов) происходит перезапуск PoE, вроде как включена проверка сетевой активности на порту при подаче PoE и при не ответе порта происходит перезагрузка всех портов...?
Кроме того, чтоб побыстрому посмитреть работоспосотность в нагрузку РоЕ поставлена стоит лампочка 24В ((КМ24-35)- для индикации) сопротивление на холостом ходу 300Ом срабатывает защита при включении...
если PoE уже включено то она загорится в полнакала, до следующей перезагрузки PoE. - все индикаторы горящие красным одновременно тухнут и через ~сек. последовательно начинают включатся начиная с 5-го. (хотя должен выдерживать ток до 1А)
Можете чем-то помочь?
Изолировали хоть линию, диод поставили?
