Коллеги есть на cisco такой pbr:
ip local policy route-map test
route-map test permit 10
match ip address 13
set ip next-hop 79.X.X.1
route-map test permit 15
match ip address 14
set ip next-hop 213.X.X.1
access-list 13 remark ------
access-list 13 permit 1.1.1.1
access-list 14 remark ------
access-list 14 permit 2.2.2.2
int vlan 1
ip addr 1.1.1.1 255.255.255.252
int vlan 2
ip addr 2.2.2.2 255.255.255.252
Как можно подобную схему реализовать на juniper используя FBF ( Filter Base Forwarding) или что нибудь другое.
Чтобы траффик, который генерируется control-plane'ом роутера попадал под PBR ( FBF ).
Идём с source ip 1.1.1.1 меняем next-hop на 79.X.X.1
Идём с source ip 2.2.2.2 меняем next-hop на 213.X.X.1
Где ip адреса 1.1.1.1 и 2.2.2.2 являются svi маршрутизатора.
и повесил filter на лупбек. Не работает. В итоге переделал схему и отказался от fbf.
Вот тут почитайте: http://nixman.info/?p=2476
Делал тоже с мана, но у меня все заработало, поэтому решил оставить в своем переложении
P.S. Кстати а смысл всех этих телодвижений в чем? Ради чего вся эта свистопляска?
Edited by Night_Snake
Смотрите есть у вас 2 интернета и 1 л2 канал. Смысл в ассиметрии траффика. Т.е. если у нас интернет 1 - это 1.1.1.1 , интернет 2 - это 2.2.2.2 и если я захожу удалённо на железку по ip 1.1.1.1 входящий трафик пойдёт через интернет 1, а вот исходящий с железки обратный трафик уже через л2 канал, т.к. он в приоритете. Получается ассиметрия и pbr нужен для того чтобы траффик пришедший с 1.1.1.1 выплёвывать в gateway провайдера , например 1.1.1.2.
у вас FBF для транзитного трафика видимо, а у него для локального
а что если нарисовать фильтр который будет матчить SIP..т.е.если SIP будет 1.1.1.1 ( ISP1) то форвардить пакеты в 1.1.1.2, если SIP 2.2.2.2 ( ISP2) то в 2.2.2.1
вешать этот фильтр на OUT в интерфейсе L2-канала
Да, вы правы rdntw все именно так. Транзитный трафик неинтересен
Myst добавлю также что это до Jun OS 12.2, С Jun OS 12.2 можно ещё указывать next-interface вместо routing-instance. Только проблема в том что у нас стоит juniper srx-240H и для него 12.2 я так и не нашёл.
Вот пруф http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos12.2/topics/topic-map/filter-based-forwarding-policy-based-routing.html
"Starting in Junos OS Release 12.2, you can use then next-interface, then next-ip, or then next-ip6 as an action in a firewall filter"
