Возможно ли объединить несколько lte каналов одного или разных провайдеров в один для увеличения пропускной способности.
Если да то как?
Самое простое - подключаете два LTE модема через активный usb хаб, а дальше настраиваете как с двумя обычными wan.
Даже если модемы одинаковые и шлюзы в них одинаковые настроить можно.
Если да то как?
Легко, просто надо каждый канал подключить к своему микротику, а все эти микротики, к другому микротику, через который уже будете забирать интернет.
С кучей микротиков не подходит.
ну наверное interface bonding
что бы получить один локальный интерфейс
0 R name="bonding1" mtu=1500 mac-address=D4:CA:6D:00:00:00 arp=enabled
slaves=08_102,09_102 mode=balance-rr primary=none link-monitoring=mii
arp-interval=100ms arp-ip-targets="" mii-interval=100ms down-delay=0ms
up-delay=0ms lacp-rate=30secs transmit-hash-policy=layer-2-and-3
где slaves=08_102,09_102 lte модемы
это надо подумать mode=balance-rr
Edited by Prochor
Нет, так нельзя. Проблема в том что у вас 2 модема и каждое идет в интернет по своему каналу, нельзя их просто взять и объединить. Например если у вас 2 абонента, вы можете трафик одного пустить по первому модему, трафик второго по второму. Если 4 абонента, то два по одному и два по другому. Если у вас только один абонент, вы не можете часть запросов пустить по одному каналу, а часть по второму, т.к. многие сайты перестанут работать. Ваша задача не имеет решения без привлечения дополнительного оборудования и каналов.
Решить задачу можно имея где-то канал интернета и микротик, с вашего микротика поднимаются 2 туннеля через сотовых, вы через OSPF распределяете часть данных по одному каналу, часть по второму, данные приходят на первый микротик, имеющий подключение к интернету через наземный канал, и через этот канал уходят на разные сайты. В этом случае точка выхода одна, а сотовых модемов может быть сколько угодно. Нужен белый IP что бы подключиться.
  • 2 weeks later...
