PBI DMM-1400P сломал прошивкой
Добрый день!
Прошивал PBI DMM-1400P на последнее ПО, после первого этапа потерял управление, теперь плата не загружается - нет управления и при подключении пульта на экране черная полоса.
Знаю, что есть на плате колодка для подключения к COM-порту и это можно восстановить. Колодку собрал, подскажите, пожалуйста, распиновку для подключения к COM-порту и каким образом можно теперь восстановить?
Заранее спасибо!
Edited by HellRace
Был момент восстанавливал 1300, там главное найти GND насколько помню он крайний, убедится что это он можно тестером, звонится на корпус. Rx и TX если попутать ничего страшного либо не будет работать ввод, либо наоборот отображение. За 5 мин все подбирается, параметры счас не помню но были стандартны 9600 или 115200.
У 1300 был еще ватчдог, при неудачной загрузке железка резетилась, там 2 точки на плате надо было перемкнуть для отключения, иначе просто не успеваешь прошить железка уходила в ребут
  • 10 years later...
  • 7 months later...
Во, единственный полезный совет в интернете, там штырьки и замыкатель. Методом тыка пришлось определить, что для 1300tm последняя рабочая прошивка 1025 (которая в архиве называется 1026), в версиях выше нерабочий asi
Edited by abub
