Здравствуйте
Подскажите, в правильном ли направлении я думаю.
Есть на двух точках Микротики.
Между ними ВПН по оптике.
Добавили альтернативный канал на обе точки по радиоканалу.
По нему тоже сделал ВПН
Для теста часть трафика направляю в ВПН2, например все, что идет на 80,443,445 порты
Но иногда получается так, что радиоканал забивается полностью и соотвественно те службы "тормозят"
Как сделать так, чтоб оба канала использовались равномернее?
Правильна ли мысль что на ВПН клиенте нужно в сторону сервера использовать PCC?
/ip firewall mangle add src-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/0
/ip firewall mangle add src-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/1
/ip firewall mangle add src-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/2
/ip firewall mangle add src-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_radio per-connection-classifier=src-address-and-port:4/3
Каналы разные по скоррости, поэтому отношение трафика 1 к 3
Что надо делать на стороне ВПН сервера?
Там же тоже нужно делить трафик?
/ip firewall mangle add dst-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/0
/ip firewall mangle add dst-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/1
/ip firewall mangle add dst-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_optic per-connection-classifier=src-address-and-port:4/2
/ip firewall mangle add dst-address=192.168.2.0/24 action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=to_radio per-connection-classifier=src-address-and-port:4/3
??? так будет работать?
Или каким другим образом можно сделать то, что я задумал?
Edited by jobs
ВПН что у вас? PPP туннель или L2 канал?
Настройте OSPF по всем трем каналам, данные сами распараллелятся как надо.
l2tp
Про ospf почитаю...
