Добрый день. Прошу помощи в решении проблемы. В общем купил я 3 дня назад камеру что бы использовать как видео няню. Тп линк роутер , соединение по вайфаю(единственный вариант). Поставил камеру, в роуте прокинул порт с 80 на 8080, посмотрел Ай пи внутренний 192.168.0.104 и внешний 92.38.142.87. Проверил на компе опера потребовала квиктайм, ок установил заработало по двум адресам на ноуте проверил тоже ок а вот на телефоне через сафари не показывает вхожу всплывает окно select the video steam to play и два варианта main video и auxiliary video и после выбора кидает на установку quick time а через программы только по 192.168.0.104 показывает и то не всегда. В общем проблема в том что я не могу вне дома подключиться к камере с телефона. Подскажите как решить эту проблему? Пробовал через влк поток взять rtsp://admin@192.168.0.104/live.sdp прошел только локальный Ай пи
Модель вашей камеры?
производители делают отдельное ПО для мобильных с которого легко и удобно просматривать картинку.
Мобильное ПО обычно бесплатное и доступно в app store, playmarket
Камера китайская а через приложение от продавца можно подключиться только внутри вай фай. Т.е по инструкции 1 включаем на телефоне ви фи 2 ищем точку доступа с названием hdipc и числом подключаемся к нему вводим пароль 12345678 далее заходим в приложение на айфоне NVSIP нажимаем далее далее по приветствую и потом предлагают способы поиска по вайфаю(ищет все достопные камеры подсоединенные к вашему вайфаю) или по Id камеры.
Edited by Ggodd
Через роутер для VLC - на роутере надо пробрасывать на доступ снаружи 554-й порт (RTSP) и порт RTP - он вообще-то произвольный может быть (можно для интереса посмотреть в настройках камеры - но не факт...). По порту 554 (RTSP) изначально и в дальнейшем идет именно командная "договариваемость" об используемых кодеках и проч... а сам поток льется по RTP по портам, получаемым по итогам "договоренности". Если у вашей камеры есть возможность получать поток по HTTP - это лучше - нужно на роутере пробрасывать только 80-й порт до камеры.
