catalist Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 (edited) Добрый день! Имеется шассик 6506 в нем стоит суп 32 с софтом: Cisco IOS Software, s3223_rp Software (s3223_rp-IPSERVICESK9_WAN-M), Version 12.2(33)SXJ4, RELEASE SOFTWARE (fc2) Есть конфиг: ip dhcp relay information option ip dhcp relay information trust-all interface Loopback11 description IP UNNUMBERED xx.xx.11.0/24 ip vrf forwarding INET ip address xx.xx.11.1 255.255.255.0 ntp disable ! interface Vlan227 ip dhcp relay information option subscriber-id v227 ip vrf forwarding INET ip unnumbered Loopback11 ip access-group 100 in ip access-group 100 out ip verify unicast source reachable-via rx allow-self-ping ip helper-address 10.10.0.254 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ntp disable hold-queue 4096 in hold-queue 4096 out Если чего то не хватает просьба сообщить. При этом конфиге всё работает как надо. Далее берём вытаскиваем 32 суп из шасси в ставляем в него другой суп VS-S720-10G-3CXL Заливаем этот же конфиг, и dhcp relay перестаёт работать, тоесть цыска перестаёт слать на дхцп сервер запросы. Софт на 720 супе пробовал разный и 15.1(самый последний доступный) и 12.33 (тоже самый последний) ничего не помогает. В чём может быть дело? Заранее спасибо. Edited July 9, 2015 by catalist
catalist Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 в супе 32 нет, в супе 720 есть no service dhcp видимо дело в этом?
